华硕TUF RTX 3080 O10G GAMING显卡拆解报告奉上
本文将对华硕TUF RTX 3080 O10G GAMING显卡进行拆解,如果你对本文内容具有兴趣,请继续往下阅读哦。
华硕TUF RTX 3080 O10G GAMING的散热设计相当独特,通常来说多数显卡会选择用一个散热器同时照顾GPU、显存与VRM供电,或者把VRM供电弄个独立的散热片,但华硕这卡上面其实有两个散热器,大的主要照顾GPU,还有个小的VRAM专属散热器去照顾显存与VRM供电,这样的设计是相当复杂的,成本也很高。
散热器主体用了6根6mm直径的热管,上面有很明显的回流焊痕迹,鳍片则可以分成前后两大区域,除了GPU本身外还照顾了显卡前后的VRM供电区域,整体散热面积非常大,散热器的底座是纯铜的,表面打磨得非常光滑,可让散热器表面与GPU芯片更好的接触,以提升导热效率。
配备的三把轴向式风扇均采用双滚珠轴承,比采用普通油封轴承的其他风扇有更长的使用寿命,而且当显卡温度低于55℃的时候,风扇就会自动停转,做到完全无噪声污染。
这块就是显卡的VRAM专属散热器,它的设计能照顾到显卡所有的GDDR6X显存,并且还有一根很扁的热管把显卡PCB左侧的供电Mosfet的热量传递面积最大的那块鳍片上,也有区域是和主散热器互联,能把热量传递到主散热器,而且散热器的底部是互联的,能做到一定程度的热量均衡。
底板出来加固保护作用之外,还有一定的散热功能,上面贴满了导热胶,位置就是发热量最大的显存和供电Mosfet的背面 ,背板尾部有两个巨大的开孔,散热器最后那把风扇吹出的风有一半会从这两个孔通过,风扇全速的话风力还蛮大的,这样的设计可以有助于优化机箱内部风道。
把显卡的散热器和背板都拆光的话,就会发现PCB上除了GPU和线程外,基本上都被供电元件挤满了,GPU的左右两侧都有供电电路,左侧有8相,右侧有12相,供电规模非常的夸张,PCB背面也有许多钽电容与MLCC陶瓷电容,还设计有显卡各个部位的电压测量点,应该是为了显卡监测准备的,当然极限超频的时候也会用得上。
作为台系大厂,华硕最早引入了Auto Extreme全自动化生产制程,在全自动化制程生产工艺下,可以避免出现因为人工插件带来的误差、错误,确保显卡PCB元器件正确装件以及精准焊接,这对于工厂生产设备要求很高,成本也更高,当然了好处就是每一块显卡质量得到最完美保证,之间的误差很小,不存在“抽奖、抽品质”这种问题。你看华硕家的PCB是不是特别顺眼,而且摸上去也不扎手呢?
NVIDIAS GeForce RTX 3080显卡用的是GA102-200 GPU,周围有10颗美光的GDDR6X显存,组成10GB 320bit的显存规格,可以看到PCB上有两个显存空焊位,如果是RTX 3090的话这两个位置就会填上,而且显卡背面也会有显存芯片。
具体供电分布是PCB右侧有4相显存供电与8相GPU核心供电,左侧8相均是GPU核心供电,一共16相GPU核心供电与4相显存供电,供电规模是非常夸张的,显卡左侧为了给散热器腾出空间,一级滤波电容使用了低矮 的贴片固态电容,二级滤波电容全部都是钽电容。
所有供电都是使用威世半导体的SIC641A DrMOS,最大输出可达55A,16相供电全开的话完全可以满足GA102核心的供电需求,超频也没啥问题,GPU核心供电由两颗uP9512R负责,而显存的PWM控制器是一颗uP9512S。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
