C进阶:拿着"sizeof这些用法和坑"去吹牛吧!
1、聊一聊
本文跟大家分享的是C语言中sizeof一些需要注意的知识点,一方面可以避免大家再次掉坑,另一方面可以拿去吹吹牛!
2、正确认识sizeof
首先大家需要明确,sizeof不是一个函数而是一个操作符,一些小伙伴经常口头上挂着"sizeof函数",这种说法是不正确的。
应该也好理解,比如sizeof(int),里面并没有传递实参,如果其为函数便不成立,所以sizeof仅仅只是一个操作符,继续实验一下:
参考demo:
1#include
2#include
4/***************************************
5 * Fuction: sizeof简单测试
6 * Author: (公众号:最后一个bug)
7 **************************************/
8int main(int argc, char *argv[]) {
9 int a = 5;
10 printf("sizeof(char)= %d\n",sizeof(char));
11 printf("sizeof(int)= %d\n",sizeof(int));
12 printf("sizeof(float)= %d\n",sizeof(float));
13 printf("sizeof(double)= %d\n",sizeof(double));
14 printf("sizeof(a)= %d\n",sizeof(a));
15 return 0;
16}
汇编与结果:
分析一下:
汇编中5个红线标记处对应着C语言中5个sizeof使用点,在最终的汇编代码中并没有看到sizeof的痕迹。
同时还可以确认一点的是sizeof在编译阶段就完成了转化,所以经常有小伙伴考虑到sizeof会不会很耗时间等等,从这里看它仅仅只是一个常量,对程序的运行影响与常量是一致的。
因为在不同的平台或者是编译器,这些基础的数据类型所占用的内存字节空间不一定是相同的。
sizeof功能就是计算出数据类型在内存空间所占的字节数,这样就增强了程序的可移植性,特别是当我们进行内存拷贝的时候显得尤为有用。
比如一个大型结构体数据的内存拷贝,当由于内存数据类型发生变化,或者是数据对齐等等原因导致该结构体所占内存发生变化,如果你采用的memcpy函数指定的大小没有跟随发生改变,则会出现问题,如下面示例:
参考demo:
1#include
2#include
3#include
5//采用默认对齐
6typedef struct _tag_Test1
7{
8 char Val1;
9 int Val2;
10 char Val3;
11}sTest1;
13sTest1 stTest1={1,2,3};
14
15//采用一个字节对齐
16#pragma pack(1)
17typedef struct _tag_Test2
18{
19 char Val1;
20 int Val2;
21 char Val3;
22}sTest2;
23
24#pragma pack(0)
25sTest2 stTest2={4,5,6};
26/***************************************
27 * Fuction: sizeof可移植性
28 * Author: (公众号:最后一个bug)
29 **************************************/
30int main(int argc, char *argv[]) {
31
32 sTest1 stTest1_ds;
33 sTest2 stTest2_ds;
34
35 printf("sizeof(sTest1) = %d\n",sizeof(sTest1));
36 printf("sizeof(sTest2) = %d\n",sizeof(sTest2));
37
38 // memcpy(&stTest1_ds,&stTest1,12); //12和6硬编程,可移植性不好
39 // memcpy(&stTest2_ds,&stTest2,6);
40
41 memcpy(&stTest1_ds,&stTest1,sizeof(sTest1));
42 memcpy(&stTest2_ds,&stTest2,sizeof(sTest2));
43
44 printf("%d %d %d\n",stTest1_ds.Val1,stTest1_ds.Val2,stTest1_ds.Val3);
45 printf("%d %d %d\n",stTest2_ds.Val1,stTest2_ds.Val2,stTest2_ds.Val3);
46
47 return 0;
48}
输出结果:
分析一下:
上面bug菌为了解释结构体在不同平台占用空间有所不同,通过设置结构体对齐来进行了模拟(如何设置结构体对其字节个数可要学会!),使用sizeof明显要比硬编程的移植性更好。
结构体对齐不太不理解的可以参考<听说因为代码没"对齐"程序就奔了?(深度剖析)>。
在之前的文中bug菌讲到了strlen返回的是size_t类型,其为无符号类型,参考<【C进阶】一不小心就被"strlen"给坑了!>,那么sizeof编译器会处理成什么类型呢? 不防做个实验:
参考demo:
1#include
2#include
5 * Fuction: sizeof类型测试
10 int i= -1;
12 if(i > sizeof(int))
13 {
14 printf("sizeof 采用无符号类型\n");
15 }
16 else
17 {
18 printf("sizeof 采用有符号类型\n");
19 }
20
21 return 0;
22}
输出结果:
分析一下:
-1 > 4的结果是C语言进行了自动类型转化,不理解的可参考<【重磅】“整形数”还真没那么简单(C语言版)>;
sizeof和strlen函数的返回类型一样,都是size_t类型(可能有些平台指定为unsigned int),而该类型一般定义无符号整形,这样也就会出现如上的实验现象,以后多加小心。其实也很好理解,它们都是计算数据长度的方法也就没有必要使用有符号类型。
这里提到strlen与sizeof,也是经常使用过程中容易混淆的,这两者有些相似也有不同,不过大家只要从定义出发就没有问题了,如下Demo:
1#include
2#include
5 * Fuction: sizeof与strlen
10 char * cbug = "bug";
12 printf("sizeof(cbug) = %d\n",sizeof(cbug)); // b u g \n
13
14 printf("strlen(cbug) = %d\n",strlen(cbug)); // b u g
15
16 return 0;
17}
这一点大家可能会疑惑,这里所说的单一不是说功能单一,而是sizeof只在编译阶段检测并计算其后的类型,其他表达式均不处理,见代码见真相 :
参考demo:
1#include
2#include
5 * Fuction: Cal
8int Cal(int *param1,int *param2,int *result)
9{
10 *result = *param1 + *param2;
11 return 1;
12}
13
14/***************************************
15 * Fuction: sizeof重点实例
16 * Author: (公众号:最后一个bug)
17 **************************************/
18int main(int argc, char *argv[]) {
19
20 int i = 1;
21 char j = 1;
22 int a = 2;
23 int b = 2;
24 int ret = 0;
25
26 printf("sizeof(i++) = %d\n",sizeof(i++));
27 printf("sizeof(++i) = %d\n",sizeof(++i));
28 printf("sizeof ++i = %d\n",sizeof ++j);
29
30 printf("sizeof(Cal) = %d\n",sizeof(Cal(&a,&b,&ret)));
31 printf("sizeof Cal = %d\n",sizeof Cal(&a,&b,&ret));
32
33 printf("i = %d\n",i);
34 printf("j = %d\n",j);
35 printf("ret = %d\n",ret);
36 return 0;
37}
输出结果:
分析一下:
通过上面的实验大家可以发现sizeof后的表达式均没有执行,编译器把sizeof修饰部分通过计算其类型占用空间大小直接替换。
所以很多小伙伴编码比较随意容易出现这种类型的bug,当然sizeof后面接具体的数据类型一定需要小括号,而是其他非void表达式均可以省略该小括号,上面的实例中为大家展示了。
最后两个小细节:
1 ) sizeof(数组名)和sizeof(指针)的差别。前者为总的数组字节个数,而后者仅为平台指针所占字节个数。
2 ) sizeof不能用来计算位域大小。其实也很好理解,sizeof仅仅只计算字节个数,位域bit个数编译器不识别。
前提条件
现以上内容暂不考虑C99标准下的sizeof的使用情况。
由于在C99标准下存在不定长数组的使用,从而使得sizeof会在程序运行阶段确定对应的类型字节个数
5、结束语
本文到这里就结束了,sizeof理解好了其实并不难,就怕你阅读一些反人类的代码,从而造成理解上的困难!当然面试官也可能考你一波!
好了,这里是公众号:“最后一个bug”,一个为大家打造的技术知识提升基地。
推荐好文 点击蓝色字体即可跳转
【开源】bug菌把"动态数字显示"开源了!
【嵌入式】bug粉碎机之volatile的那些坑
【MCU】用stm32的UID给固件加密(重点在加密)
【硬核C进阶】如何实现 万能 "两数交换" 宏 ?
【进阶】同事用#include"xxx.c"把我给惊呆了!!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
