假如有人把支付宝的服务器炸了,存在支付宝里的钱是不是没了?
把支付宝的所有存储服务器炸了,到底会发生什么?
那要看你怎么炸,我们看看最低配的金融信息系统是什么样的。
网上找的图,不是很贴切但是比较容易看懂
一般的金融信息至少是两地三中心的系统。
两地三中心指的是,在同城做两个数据中心,关系是热备份或者双活。
双活指的是,你炸了一个,还有一个。两个同时工作,几乎没有影响。
热备份指的是,你炸了一个,我可以把服务切到另一个数据中心,也没啥影响。
所以你要炸就得一下炸俩。
那么两个数据中心同时炸了,怎么办。
不好意思,我还有容灾数据中心,可以切换和恢复数据。
三个数据中心都炸了怎么办,不好意思,我有冷备份。
冷备份指的是,定期备份,这个备份不运行在系统里,单拿出来。
这下有点影响了,因为冷备份不是实时的,如果2个小时做一次增量备份,那你两个小时之内的数据可能就没有了(部分数据也可以恢复,后面会讲到)。
而且冷备份恢复也需要比较长的时间,业务短时间是没法提供了,但是数据还是能恢复的。
那我把你冷备份也炸了。
不好意思,我不止一份冷备份。
气死我了,这么硬的么,那我把你三个数据中心和所有备份全炸了。
那你厉害,我只能找各个银行和金融机构要资金数据了,用户数据什么蚂蚁评分估计是没了。
支付宝的所有交易,背后都是银行和基金的交易,通过他们的数据也可以恢复支付宝的数据。
但是能不能恢复完整就不好说了,只能说数据不好要的。但是还是有希望的。
那我把三个数据中心和所有备份全炸了,也把合作的金融机构的全部数据中心和备份全都炸了。
不好意思,央行有结算数据。
有一个算一个,来一个炸一个,哪有数据炸哪!
那你牛逼!
那么支付宝有多少数据中心呢?
不知道。
我们可以从侧面大致看一下「http://alipay.com」这个域名的DNS指向多少ip。
目前能看见八个,这八个是同时活着的,也就是多活。
(PS:看错了,前面是dns所在地,后面是ip,一共两个,sorry,哈哈)
另外,这个alipay的域名解析地址,并不代表支付宝的数据就在那个地方。
只是请求和返回数据的服务器在那个地方,具体内部业务怎么走的,我们也不知道。
我们看一下查资金明细,需要请求哪些地址。
可以看到,业务不是在一个地方。
后面的热备,容灾就看不见了。
要炸支付宝的存储的话,还是要下点功夫的。
炸可能不太现实,我们看看如何搞瘫痪一个数据中心。
数据中心有几种分类方式:
国际通用的是T1、T2、T3、T4。(T4级别最高,普遍都是T3级的数据中心)
按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。(A级最高)
国内运营商自己给自己数据中心定的等级 1-5星。(5星最高)
(PS:现在用《数据中心设计规范 GB50174-2017》,原来的《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)已经作废了。)
能承接金融业务的数据中心,需要按《电子信息系统机房设计规范》规定的A类数据中心。
一般单数据中心内的信息系统,也有主备和负载均衡,所以单拔掉几个设备的网线并不好使。
那我们从电力系统入手。
我们切断数据中心的供电,就可以做到让数据中心瘫痪。
1. 我们直接把发电站给炸了吧,数据中心不攻自破。
不行,数据中心有2N+1的电力供应,说白了就是有两个发电站同时供电,每个发电站都能满足数据中心的全部电力需求,还有一个是备份电力供应,以备两个发电站同时断电的情况。
2. 我擦,要炸三个发电站么?发电站是那么好炸的么,那我们直接炸数据中心里的配电室吧。
不行,A类数据中心的市电接入都是独立的配电室,而且是物理隔绝的,要炸得全都炸。
3. 行,那我下点血本,全给丫炸了。
还是不行,数据中心里有ups室,里面放的都是电池,至少能供应数据中心满载运行15分钟。
4. 哈哈,那就等15分钟,我不信15分钟之内他能修好配电室。
他们不用15分钟修好配电室,他们有发电机和储油罐,能支持满载12小时以上。
5. 意思是他们12个小时能修好一个配电室?
不,他们跟附近至少两个加油站签订协议,4个小时之内供应柴油。
6. 我擦,那我找雷公劈他丫的。
雷公也不好使,他们有防雷接地措施。
7. 那我搬个火焰山过来,热死他。
你能搬来也不行,内部恒温恒湿。
8. 那我在数据中心地下搞个核试验,震碎他。
不好意思啊,他们抗震至少八级。
9. 那我偷偷混进去放一把火,他要灭火,干粉也会弄坏服务器,水也会弄坏服务器。
哎,你以为安防系统是摆设么,就算你能进去,你也不可能带进去打火机啊。
就算你混进去了,打火机也带进去了,你也点不着啊,机房里没有易燃物品啊。
就算你再带两桶汽油进去,你点着了,也能分分钟灭掉啊。
数据中心检测灭火有温感系统,视频系统,甚至还有值班人员盯着。
发现火情,灭火用的也不是干粉或者水这些可能损坏服务器的东西。
用的是七氟丙烷气体,抽出数据中心的气体,然后释放七氟丙烷。
这种东西无色无味,杀人于无形之中,咳咳,说错了重新来,这东西无色、无味、低毒、不导电、无污染、无腐蚀性。
10. 那里面的人不都憋死了么。
数据中心灭火时,门禁系统会自动断电,人员可以离开灭火区域。
就算无法及时离开,数据中心内也配备足够量的氧气面罩。
11. 不搞了不搞了,搞不过。
那就对了。
A类机房建设的位置也非常苛刻,旁边不能有铁路、公路、机场、化工厂、垃圾填埋场、核电站、军火厂、加油站等有安全隐患的东西。
自身位置要求不能设置在有可能发生洪水、地震的地方,不能设置在犯罪率较高的地方。
即使这样数据中心也需要达到一定的抗洪和抗震标准,而且有犯罪记录不能靠近机房。
内部的暖通系统,空调系统,照明,灭火,供电等等系统都有非常严苛的要求。
为了你钱包里的那2块五毛钱,我们可是操碎了心啊!
-END-
来源 | 知乎
作者 | 净整些没用的
出处:https://www.zhihu.com/question/350997893/answer/875003181
| 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |
| 如有侵权,请联系删除 |
【1】嵌入式研发10多年,工程师悟出这些道理
【2】当谈起嵌入式工程师,究竟在谈些什么
【3】嵌入式工程师出路之我见:就业,技术,行业...
【4】为什么嵌入式工程师会对8位MCU有误解?
【5】嵌入式工程师结合经历聊硬件工程师和软件工程师哪个更有前途?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
