大容量存储进入GB/s时代 2TB英睿达X8移动SSD评测
这个中秋节加十一的小长假共8天,笔者把之前错过的经典3A大作游戏再回顾了一下。可是完全低估了《荒野大镖客:救赎2》占据硬盘容量的“硬实力”。
现在的游戏上个20GB已经不是什么新鲜的事情了,可能只能算作一个“起步价”,《荒野大镖客2》安装后容量在110GB左右,而目前本地512GB的SSD硬盘已经被大量剪辑视频文件所占据,容量已接近红线告急区。
面对超大容量的游戏文件,捉襟见肘的硬盘容量就凸显了出来,是时候添置一块大容量移动硬盘了。这样可以将平时不经常使用的文件集中放置在一块移动硬盘上,为台式机的本地磁盘留下足够的存储空间。
对于大容量的文件搬运,移动硬盘的确是一个得力的帮手。但是在传输过程中有两个关键痛点需要解决,首先就是硬盘容量的承载是否足够大,目前市面上SSD移动硬盘容量主要以1TB和512GB为主。另一个就是传输速度是否够快、够稳定,而主流传输速度大多数500MB/秒左右。
那么,如果需要容量更大同时还兼顾传输速度更快的SSD移动硬盘,是否可以找到符合要求的产品呢?答案是肯定的,其中最优选就是本次评测英睿达 X8 便携式 SSD 2TB,英睿达X8系列之前已推出过500GB和1TB的容量版本,而2TB也是目前的最高容量。
1050MB/s传输速度优势更为明显
英睿达 X8 便携式 SSD 2TB不但满足用户对于大容量存储需求,读写的稳定性和传输速度也是这款移动硬盘主打卖点,支持 NVMe 技术,最高读取速度 1050MB/s,写入速度高达 1000MB/s。
外观方面,英睿达 X8 便携式 SSD 2TB的三围尺寸110×53×11.5mm,放在电脑包中并不会占用太多的空间,非常方便携带。外壳采用阳极氧化铝单体芯,不仅外观看起来很精致,而且能有效地散热,实现性能较大化。
英睿达 X8 便携式 SSD 2TB随机还提供了 USB-C 数据线和 USB-A 转接头,支持 Mac 和 PC,整体看上去这款硬盘的外观和配件都追求了简约实用的风格,黑色金属风格也比较符合科技控的审美。
传输速度上,英睿达(Crucial)于去年推出了首款采用 USB 总线供电的直连式 X8 系列移动固态硬盘,内部采用了 P1 NVMe SSD 加祥硕(ASMedia)桥接芯片的方案,并采用3D QLC闪存颗粒,读取速度高达1050MB/s,相较同类价位便携式SSD移动硬盘快1.8倍,更比普通移动硬盘快7.5倍。
兼容性方面,英睿达 X8 便携式 SSD 2TB默认为exFAT格式,也可改为NTFS格式并支持TRIM。系统支持Windows 7/8.1/10、Linux、macOS、iPadOS、Chromebooks、Android、Xbox One、PS4。
在Windows 10系统下,通过Crystal Disk Info查看,可以看到英睿达 X8 便携式 SSD 2TB采用了NVMe 1.3的传输协议。
经过CrystalDiskMark的多次测试,英睿达 X8 便携式 SSD 2TB在深度单线程下的顺序读取速度为1058.68 MB/s,顺序写入速度为1002.81MB/s,表现非常不错,以及超过了官方的标称速度。
ASSD Benchmark来进行测试,这也是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,可以比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
顺序读写速度方面,英睿达 X8 便携式 SSD 2TB的读取达到982MB/s,写入达到922MB/s;4K随机读取为35.7MB/s、写入48.97MB/s,整体表现也很出色,读写性能在移动SSD也算是准旗舰水准了。
实际传输速度方面,Windows 10系统下拷贝一个48.5GB的“散装”游戏安装文件也不过1分钟来30秒的事情,传输文件不仅非常稳定,而且速度适中保持在接近400MB/s左右。
在MacOS下也进行了实际读写速度测试,AJA System Test是一款能够给自己电脑测速的专业工具,简洁明了不复杂,很适合快速评估移动硬盘的性能(128MB到16GB大小可调)。我们将硬盘读写文件调整为16GB。
AJA System Test测试读写速度
英睿达X8 SSD 2TB移动固态硬盘性能表现出色,经过3次测试,可以看到读取速率峰值为891MB/s,写入速率峰值为947MB/s。
Blackmagic Disk Speed Test for Mac是Mac上检测硬盘功能的硬盘测速工具,使用disk speed test mac可以检测并验证硬盘性能,以及硬盘读入和读出的能力。实际测试后可以看到,英睿达X8 SSD 2TB移动固态硬盘读取速率峰值为915MB/s,写入速率峰值为953MB/s。
AmorphousDiskMark是MacOS系统下类似于CrystalDiskMark的硬盘测速软件,读取速率峰值为836MB/s,写入速率峰值为818MB/s。
总结:
不难发现,本地移动存储设备使用需求开始向着大容量、高速度、高可靠性的方向发展,而英睿达X8系列是一款高规格的NVMe移动固态硬盘,目前三种容量版本的综合性能都已进入第一梯队。
1050MB/s的数据传输速度和2TB的存储空间能够满足海量数据存储需求,同时不足100克的小巧轻盈设计更加便于携带。尽管目前329.95美元(国内价格还未公布)价格略高,但非常适合日常需要大量文件进行快速交换的用户
