你接触过户外LED显示屏散热的方法吗?
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。LED显示屏由于像素点密集本身发热量就大,长时间户外使用,内部温度势必逐步攀升,特别是面积比较大的【户外LED显示屏】散热则变成一个必须重视的问题,LED显示屏散热间接影响着LED显示屏的使用寿命,甚至直接影响到LED显示屏的正常使用和安全。如何散热也成了显示屏必须考虑的问题。
热量的传递有三种基本方式:导热、对流和辐射。
导热:气体导热是由气体分子不规则运动时互相碰撞的结果。金属导体中的导热主要靠自由电子的运动来完成。非导电固体中的导热是通过晶格结构的振动实现的。液体中的导热机理主要靠弹性波的作用。
对流:指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。对流仅发生在流体中,且必然伴随着有导热现象。流体流过某物体表面时所发生的热交换过程,称为对流换热。由流体冷热各部分的密度不同所引起的对流称自然对流。若流体的运动由外力(风扇等)引起的,则称为强迫对流。
辐射:物体以电磁波形式传递能力的过程称为热辐射。辐射能在真空中传递能量,且有能量形式的转换,即热能转换为辐射能及辐射能转换成热能。
选择散热方式时,应考虑下列因素:led显示屏的热流密度、体积功率密度、总功耗、表面积、体积、工作环境条件(温度、湿度、气压、尘埃等)等。
按传热机理,有自然冷却、强迫空气冷却、直接液体冷却;蒸发冷却;热电致冷;热管传热等散热方式。
【户外LED显示屏】的散热设计方法
发热电子零部件与冷风的热交换面积,发热电子零部件与冷风的温度差,直接影响散热效果。这就涉及进入led显示屏箱体的风量大小设计,风道的设计。通风管道设计时,尽量采用直管道输送空气,避免采用急剧拐弯和弯曲的管道。通风管道应避免骤然扩展或骤然收缩。扩展的张角不要超过20o,收缩的锥角不要大于60o。通风管道应尽量密封,所有搭接都应顺着流动方向。
【户外LED显示屏】箱体设计时,有几点需注意:
进气孔应设置在箱体下侧,但不要过低,以免污物和水进入安装在地面的箱体内。
排气孔应设置在靠近箱体的上侧。
空气应自箱体下方向上方循环,应采用专用的进气孔或排气孔。
应使冷却空气从发热电子零部件中流过,同时需防止气流短路。
进气孔、出气处需设置过滤网,以防杂物进入箱体。
设计时应使自然对流有助于强迫对流
设计时需确保进气口与排气口远离。要避免重复使用冷却空气。
要保证散热器齿槽方向与风向平行,散热器齿槽不能阻挡风路。
风扇安装在系统中,由于结构限制,进风口和出风口常常会受到各种阻挡,其性能曲线会发生变化。根据实际经验,风扇的进出风口最好与阻挡物有40mm的距离,如果有空间限制,也应至少有20mm。
【户外LED显示屏】的维护方案,一个要做好散热的的措施,二是使用上应避免操作不当。一般建议配置风扇或空调来加强散热的功能。做到在LED显示屏产品上符合高可靠的要求,生产厂家还需要发更多时间,更多精力去往这方面发展,我相信,未来的LED显示屏行业技术将越来越精湛,发展将无可限量.
