当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
■输入电压范围
使用者看到电源上的标示输入电压范围是 85-265VAC 而实际使用时候则是 100-240VAC,其实在安规认证时,便会进行所谓加严±10%测试(IEC60950 加严+6%-10%),所以电源供应器规格书定义的电压范围在使用上是不会有问题;而电源上标示则是满足安规规范,且确保使用者能正确输入电源。
■功率因数(PFC)
PFC(Power Factor Correction)功率因素校正,主要为改善电源供应器输入端有效功率与视在功率的比值。一般不含 PFC 线路的机型,其输入端的功率因子只有 0.4~0.6,而具有主动式 PFC 线路则可以达 0.95 以上,其相关式如下:
视在功率=输入电压×输入电流(VA)
有效功率=输入电压×输入电流×功率因素(W)
以环保的观点:电力公司发电厂必须产生大于视在功率的电能,其发电机组才可以稳定供给市场电能需求,而电能的实际使用则是有效功率。如果功率因子为 0.5,表示发电机组发出大于 2VA 电力,才能安全供给电能 1W 的需求,其能源运作效益差。反之,若功率因素改善为 0.95,则电力公司发电机组只要发出大于 1.06VA 电力,供给电能 1W 的需求便无问题,能源的运作效益较佳。
■保护功能
过电压 / 过电流 / 过载 / 过温度故障保护是指电源供应器因输入电源,负载,环境,冷却电路或装置失效等内外条件的变化而威胁到电源的安全,导致电源不能正常工作时,电源的相关电路功能被激活而发生的保护动作。
OVP:过压保护(Over Voltage Protection)。开关电源电路的一个特性,在输出端出现不正常的高电压时保护开关电源和负载。
欠压保护:当被保护线路的电源电压低于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。
OCP:过流保护(Over Current Protection)。在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。
短路保护 Short Circuit Protection:在短路时限制开关电源的输出电流到一个安全值以保护开关电源不受损坏。
OTP:过热保护电路(Over Temperature Protection。直流开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效。因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路。
保护(动作)有以下几种方式:
1. 重启(断开电源后再次接通,电源则恢复正常。分自动和手动两种);
2. 打嗝(hiccup:间断式输出);
3. Fold back limiting(在负载接近短路时,能线性地降低输出电流至正常值的方法);
4. 限流(Constant current lim 或称恒流,可限制输出电流不因负载的过载或短路而无限增长。即使负载出现短路状况也不会导致设备停机和电源损坏)。
5. 宕机过电流 / 过载 / 过电压 / 过温度故障,通常指输出电流 / 功率 /(或输入)电压及散热器温度超过电源的额定值以上的保护阈值时危险状态。
■浪涌电流
交换式电源供应器在输入电源送电的瞬间会出现一短暂(1/2~1 电源周期,EX:60Hz 电源 1/120~1/60 秒)的大电流(依产品设计约为 20~60A,请参考产品规格书),产品开机之后便恢复正常电流输入,每次都在电源输入端送电的瞬间才会出现,此为正常现象,并不会造成电源供应器的损坏。但不建议持续对电源供应器开机 / 关机。另应注意,如果使用多台电源供应器同时间开机时,有可能会造成系统配电的保护开关跳脱动作,建议多台电源供应器间延时开机,或采用电源产品的遥控功能进行产品的顺序延时开机。
■输出电压精度
输出电压精度是指实际输出电压与额定输出电压的差值,这个误差是由线路稳定度和负载稳定度的叠加值。通常该参数在+/-1%线路稳定度是指当输入电压在允许范围的最大值和最小值之间变化时,输出电压偏离额定电压的百分比。负载稳定度是指当输出负载电流在允许范围的最大值和最小值之间变化时,输出电压偏离额定电压的百分比。
