为什么 LED 灯具需要用恒流电源来驱动?
通常来说,LED 的发光强度与电流大小成正比,因此,LED 驱动电源需要具有恒流输出特性,以保证 LED 在使用过程中能获得稳定的发光强度和厂家保证的长寿命。恒流电源为了保证恒流驱动 LED,则 LED 必须串联,才能保证电路内的每一个 LED 的电流都相等且恒定。当 LED 灯组的功率需求越来越大时,LED 串联数就越来越多,电压需求正比于串联数,结果电压就越来越高,安全就易出问题,制造和使用要求会更严格,这就会给电源带来成本升高和使用的困难。因此大功率 LED 的驱动就出现了低压驱动的要求。
LED 的寿命是指发生光衰的时间,恒流驱动由于控制住了 LED 的电流,确保了 LED 芯片的结温不会过高,防止了半导体芯片,封装材料,荧光材料的异常老化。LED 的发光强度就不会过快降低(即光衰)。采用其他类型的电源因不能控制 LED 的电流恒定,因其温升不易得到控制,导致了光衰的发生。
CV+CC 的电源是可以工作在恒压,也可以工作在恒流上。
■IP 等级
效率 Efficiency:用百分比表示的总输出功率对有源输入功率的比率。即:效率=输出功率 / 输入功率*100%。
额定功率:指电源的最大输出功率(电压 V 和电流 A 的乘积)。
EMC:电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。EMC 包括 EMI(电磁干扰)及 EMS(电磁耐受性)两部门,所谓 EMI 电磁干扰,为开关电源传导或辐射的有害能量。而 EMS 指开关电源在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。
纹波:由于直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。
输出纹波和噪声 Ripple and Noise,Output:在规定的带宽内,开关电源输出交流电压的幅度,通常用毫伏级的峰峰值或 RMS 值表示。
总谐波失真:Total Harmonic Distortion,简称 THD。是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波部分,通常用百分数来表示。一般说来,1000Hz 频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。所以测试总谐波失真时,是发出 1000Hz 的声音来检测,这一个值越小越好。
过冲(Over shoot)和下冲(Under shoot):过冲就是第一个峰值或谷值超过设定电压—对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压。下冲是指下一个谷值或峰值。过分的过冲能够引起保护二极管工作,导致过早地失效。过分的下冲能够引起假的时钟或数据错误。
工作环境温度 Temperature,Operating Ambient:开关电源可以合理的电气指标和稳定性工作的温度范围。除非规定如此,否则不要认为开关电源在整个的温度范围内都可以输出满功率,也不是说开关电源在整个工作温度范围内都能保持同样的电气指标。
PWM:脉冲宽度调制(Pluse Width Modulation):一种开关电源使用的电压调整方法,指仅通过改变脉冲序列的宽度控制输出。
