当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]开关电源电路的PCB布局是怎么样的呐,小编根据自己的经验,为大家分享了实装 PCB 板布局相关的注意事项。
下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了 PCB 板布局相关的注意事项。虽然不同的电路有其特定的条件,但大多数都是以开关电源电路的布局为基础的。电路图中列出了①~⑦注意事项的要点。
要点①:当 VCC 线受到开关噪声的影响时,可能会误动作。因此,建议在 VCC 引脚和 SR_GND 引脚之间对电容器 CVCC 独立布线,并尽量连接到引脚的附近。
要点②:连接于 SH_IN 引脚的线路是高阻抗线。为了避免串扰,布局时请尽量缩短布线,并且不要与开关线平行布线。
要点③:MAX_TON 引脚在受开关影响时会影响到强制关断时间,因此建议将 RTON、R3、C1 尽可能地靠近 MAX_TON 引脚连接,并通过独立布线连接 SR_GND 引脚。
要点④:在同步整流控制中,需要准确监测二次侧 MOSFET M2 产生的 VDS2,因此请务必通过独立布线将 IC 的 DRAIN 引脚连接到 M2 的漏极,将 SR_GND 引脚连接到 M2 的源极。
要点⑤:建议通过独立布线将分流稳压器 GND(SH_GND)连接到二次侧输出的 GND,将反馈电阻 RFB1 和 RFB2 连接到二次侧输出 VOUT。
要点⑥:由于 DRAIN 引脚是振幅约 0V-100V 的开关线,因此请尽可能地采用短且细的布线。
要点⑦:在 MOSFET M2 的漏极-源极间插入缓冲电路时,变压器输出和 M2 的源极请尽可能地采用短且粗的独立布线。
以下为 PCB 板布局示例。左侧为表面、右侧为背面,其中标记了上述①~⑥的要点。请作为布局示意图参考使用。
