当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]近期,XP Power 正式宣布 HPT5K0 系列高功率密度、高效率、5kW AC-DC 电源模块中添加一款超薄外壳产品。与该系列现有产品一样,新的 HPT5K0-L 产品具有三相、三线和接地、180 至 528VAC 输入,并且符合 ITE/ 工业和医疗机构的安规认证。
新的'-L'特定产品采用机板安装,高度仅为 63 毫米(2.5“),面积为 254 毫米 x 336 毫米(10“x 13.25”)。该产品拥有 5kW 的功率和高达 94%的效率,超薄外壳提供良好的功率密度。
HPT5K0-L 产品固有的灵活性以及输入和输出连接以及信号端子的考虑定位,使它们能够轻松地串联或并联。因此,HPT5K0-L 产品是一个具有成本效益的构件,可用于开发输出电压从 60VDC 到 400VDC ,25kW 及以上的大功率系统,。
输出电压(0-105%)和输出电流(0-110%)的调整通过提供模拟和数字控制接口变得简单。此外,图形用户界面(GUI)支持系统开发,并允许定义唯一的用户配置文件。因此,无需任何硬件调整,该产品可快速配置以适应多种终端应用。这一点,再加上在多个应用中使用同一基本产品的能力,通过节省时间和规模经济来降低制造成本。
该系列有三种型号可选,提供 60VDC、100VDC 和 200VDC 的输出电压,最大 3kW 的额定输入范围为 180-264VAC,最大 5kW 的输出范围为 342-528VAC。该产品的特点是非常快的输出转换率<40ms,使他们非常适合具有挑战性的测试应用。一个热控风扇在保持产品冷却的同时,将噪音降到最低。
HPT 系列支持多个数字协议(包括 PMBus、CANopen、MODBUS 和 SCPI)的 I�0�5C、RS232 和 RS485 串行总线,为研发人员提供了灵活性。
多种应用,包括工业电子、技术、半导体制造和医疗以及用于紫外线固化和加热的大功率 LED、老化设备、激光器、电机控制器、工业印刷(2D 和 3D)、电动汽车充电、测试和测量设备,电池模拟和医疗成像设备将受益于 HPT5K0-L 产品。
为了支持这些应用,该产品已通过了广泛的国际安规标准认证,包括 UL/EN/IEC60601 和 UL/EN/IEC62368。此外,HPT5K0-L 产品在恶劣的电气环境中具有 EMC 抗扰度,符合 EN55011/EN55032 传导 B 级和辐射 A 级标准,确保可靠的运行和易于集成,并加快了获得系统级批准的过程。
为了在多个应用中实现灵活性,订购不含 -L 后缀的产品将提供相同的电源解决方案,其包装尺寸为 127 毫米 x 127 毫米 x 330 毫米(5 x 5 x 13")。
HPT5K0-L 系列有现货供应,产品保质期为 3 年。
