当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]通常我们在使用LED大屏幕的时候,需要注意的是,防雷接地端在泄放雷击电流时由于大地电流的扩散需要一定时间,短时间内会导致大地电位升高,如果 LED 大屏幕接地连接至防雷接地端,这时大地电位比 LED 大屏幕要高,雷击电流将会沿顺这地线传递至 LED 屏体,造成设备损坏。
通常我们在使用LED大屏幕的时候,需要注意的是,防雷接地端在泄放雷击电流时由于大地电流的扩散需要一定时间,短时间内会导致大地电位升高,如果 LED 大屏幕接地连接至防雷接地端,这时大地电位比 LED 大屏幕要高,雷击电流将会沿顺这地线传递至 LED 屏体,造成设备损坏。所以 LED 大屏幕这种保护接地不得联结至防雷接地端上,保护接地端必须距离防雷接地端 20 米以上。防止地电位的反击。
LED 大屏幕核心元器件是由 LED 灯珠及 IC 驱动组成,由于 LED 对于静电很敏感,静电过大会导致发光二极管击穿,因此安装 LED 大屏幕过程中必须要做好接地措施,才能避免死灯的风险。
LED 大屏幕的工作电压在 5V 左右,一般工作电流为 20 毫安以下,LED 的工作特性决定了它面对静电和异常电压或电流冲击的抗性十分脆弱。这就需要我们在生产和使用过程中认识到这一点,并给予足够的重视,采取有效措施对 LED 大屏幕进行保护。而电源接地是 LED 大屏幕常用的一种保护方法。
为什么电源要接地?这个和开关电源的工作模式有关,LED 大屏幕开关电源是一种通过滤波—整流—脉冲调制—输出整流—滤波等一系列手段将交流(AC)220V 市电转化成直流(DC)5V 直流电源稳定输出的一种设备。为了保证电源 AC/DC 转化的稳定性,电源厂家按照国家 3C 强制标准在 AC220V 输入端的电路设计中,从火线至地线跨接一个 EMI 滤波电路。以保证 AC220V 输入的稳定性,所以所有的电源在工作是都会存在滤波漏电,单个电源的漏电流的 3.5mA 左右。漏电电压约为 110V。在 LED 大屏幕不接地的情况下,漏电流不但可能引起芯片损坏或者灯管烧坏。
如果使用 20 个电源以上,累加的漏电流达到 70mA 以上。足以导致漏电保护器动作,切断供电。这个也是为什么 LED 大屏幕无法使用漏电保护器的原因。如果不接漏电保护而且 LED 大屏幕不接地,电源叠加的电流将超过人体安全电流,110V 的电压足以致人死地!而接地后,电源外壳电压对人体接近 0。表明电源与人体之间不存在电位差,漏电流被导入大地。所以,LED 大屏幕必须接地。
但是经常有客户采用错误的接地方法为 LED 大屏幕接地,常见的有:
1、认为户外立柱式结构的立柱下端是与大地连接,所以不需要再做 LED 大屏幕接地;
2、认为电源是锁在箱体上,而箱体之间是相互用锁扣与结构连接,所以结构接地就代表电源也接地。
此两类做法存在误区,立柱是与地基的地脚螺栓保持连接,而地脚螺栓是预埋在混凝土里面的,混凝土的电阻在 100-500Ω的范围内,接地电阻过高将导致漏电流泄放不及时或存在残留。箱体表面有喷涂油漆,而油漆是电的不良导体,将会导致箱体连接接地的接触不良或接地电阻升高,有可能出现电火花干扰 LED 大屏幕体信号。随着时间的推移,LED 大屏幕箱体或结构表面将会出现氧化和锈蚀,螺丝等固定件也随着温差变化导致的热胀冷缩逐渐松动。将会导致 LED 大屏幕结构接地的效果减弱甚至完全失效。形成安全隐患。导致漏流触电、芯片受干扰损坏等安全事故的发生。
那么,标准的接地应该是怎样的呢?电源输入端有 3 个接线端子,分别是火线端子、零线端子和接地端子。正确的接地做法是使用接地专用的黄绿双色线将所有电源地线端子串接并锁紧,然后引出连接至接地端。
如果现场没有接地端子,可以连接至铁质自来水管或铁质下水管道等埋设与大地并与大地保持良好接触的管道上,为保证接触良好应在此类自然接地体上焊接接线端子,然后将地线紧锁在接线端子上,不得捆绑连接。但煤气等易燃易爆和的管道不得使用。或者现场埋设接地体。接地体可以采用角钢或者钢管,水平或者竖直埋入大地中作为简易接地点,接地点应选择偏僻的地方,以免行人或者车辆破坏接地体。接地时接地电阻必须小于 4 欧姆,以保证漏电流的及时泄放。
