当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]通常如果想要充分理解升压电路,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。
1、系统方案
本系统由输入直流电源经过开关型升压电路转换,输出 12V 电压,为恒流源电路提供工作电压。通过按键控制单片机内部的 D/A 输出信号,使恒流源电路输出恒定电流。此时负载两端的电压值大于设定值时,由单片机内部 A/D 信号控制报警模块报警。系统结构框图如图 1 所示:
2、升压电路分析
电路主要由 XL6009 升压型直流电源变换器芯片、肖特基二极管 B54 以及电感组成。XL6009 的 3 脚输出为方波信号。作为开关,当 3 脚输出低电平时,D1 截止,电感 L1 作为储能元件储存电压,电容与 RV1 和 R1 组成一个回路放电,使输出电压下降;当 3 脚输出高电平时,D1 导通,电感 L1 向电容两端充电,输出电压升高。RV1 与 R1 是 XL6009 内部组成的电压放大器,作为负反馈稳定输出电压,由电阻 RV1 和 R1 控制电压放大倍数。升压模块电路原理图如图 2 所示:
3、恒流源电路设计
该电路主要由 LM358 运放和 P 沟道场效应管 F9530N 组成。当 D/A 输出电压(即 2 脚电压)升高时,LM358 的 1 脚输出电压减小,F9530N 的门极 G 和源极 S 电压增大,控制 SD 间电压减小,使负载和地之间电压增大,采样电压随之增大,使 LM358 的 3 脚电压跟随 2 脚电压变化,从而起到恒流作用。通过开关通断,切换不同的负载,使输出电流满足不同档位恒流的要求。恒流源电路原理如图 3 所示。
4、输入电源的分析计算
输入电压为 3.0~3.6V,所以选择额定输出电压为 Uout=3.6V 的锂电池。根据最大输出功率是 Pmax=10V*0.6A=6W,按系统整机效率 80%计算,则输入电源的输出功率 Pout=Pmax/0.8=7.5W,输入电压的输出电流 I=Pout/Uout=2.08A。一节干电池最大输出电流为 2.2A,为保证续流能力,故选择两节 3.6V 锂电池。
5、提高效率的方法
(1)F9530N 为低压差场效应管,属于电压控制型器件,它的导通几乎不会消耗电流,功耗极小,故选择 F9530N 来提高效率。
(2)采样电阻的阻值很小,功耗相对较小。
(3)电源的接线采用粗铜丝导线,内阻非常小,对应的损耗小,提高了输出功率,故效率有所提高。
6、系统测试结果及分析
当接上负载,在连续输出模式下,对应的输出电压、输出电流及相对误差如表 1 所示:
从表 1 中可以看出,当接上负载,在连续输出模式下,输出电流可设定 3 个档。最高输出电压为 10.23V,最大输出电流相对误差为 1%,LED 闪光灯可正常工作,具有控制精确,误差小,并有高精度实时显示电压和电流大小的优点。
