除了 LED 调光器,TRIAC也可以做到PID算法恒功率的实现
通常除了 LED 调光器,TRIAC 还可以用于电机速度控制、压力控制、液位调节系统,在交流的大功率应用中,尤其是工业、消费类电子领域,其恒功率控制非常重要,非节能照明调光主要是利用 TRIAC 调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC 调光器也是目前应用最为广泛的调光器。TRIAC 调光器的工作原理如图 1 所示,将 R1、R2 及 C1 连接一起的 RC 电路可以令 TRIAC 调光器延迟启动,直至 C1 的电压上升至触及交流二极管(Diac)的触发点电压;电位计的电阻越高(滑动指针越向下滑移),启动延迟时间便越长。这样可缩短 TRIAC 调光器的“导通时间”或缩小其“导通角”(Θ)。因此,负载获得的平均供电便可减少。TRIAC 调光器必须不断提供保持电流(IH),以确保电路经常处于“导通”状态。
美国国家半导体公司(NS)亚太区资深市场经理吴志民表示,按照目前业界的设计标准,入墙式 TRIAC 调光器通常连接白炽灯或卤素灯这类电阻负载。但 LED 灯泡并不属于入墙式 TRIAC 调光器可以接入的电阻负载,因此如果利用传统的入墙式 TRIAC 调光器调控 LED 灯泡的亮度,调控效果将无法达到最佳状态。目前市场上的 LED 驱动器会产生频率为 120Hz 的闪烁,或者无法达到 100:1 的调光比。但是,如果完全替换 TRIAC 调光器而采用新的调光器来支持 LED 调光,成本将是一个问题。
因此,NS 在不久前推出一款 LM3445 LED 驱动器(图 2),它可以支持传统入墙式 TRIAC 调光器,可以稳定调控高亮度 LED 的光暗,确保不会出现光线闪烁问题。LM3445 不但可以支持高达 100:1 的调光比,而且还可输出 1A 以上的恒流来驱动多串 LED,这使之可以适用于住宅、建筑物、商业及工业专用照明领等多个领域。
吴志民介绍,由于采用恒流浮动降压稳压的控制架构,LM3445 可以确保输入 LED 的纹波电流恒定不变,无论输入电压如何波动,也无论 LED 电压(VLED) 因温度变化而出现任何偏移,这一专利技术都可确保流入 LED 的电流恒定不变,保证 LED 灯在调光过程中亮度均匀稳定,这有助于延长 LED 的寿命。
LM3445 支持 80V~270V (交流电)的工作电压范围,其导通角检测器 / 译码器可实现 100:1 调光范围,该器件内置 300Ω泄流电阻,每当线路电压下跌至较低水平时,泄流器会容许电流继续流通,以便 TRIAC 调光器可以继续正常运行。LM3445 可将输出电流调节至 1A 甚至更高,可采用主 / 从系统的控制方式,确保多通道照明系统的亮度均匀。此外,该芯片内置 230W 的分压电路以及被动式功率因数校正电路,可以在周期内的大部分时间直接从线路截取电流,为降压稳压器提供恒定的正电压,并确保最低的耗电量。
恒功率控制,一般我们采用一种算法实现,最经典、最常用的算法就是 PID 算法。一般针对 TRIAC,我们会结合 PID 算法,传感器,相应控制电路,通过实时调节 TRIAC 导通角实现恒功率的控制。
