什么是PI全新反激式开关IC?它有什么作用?
你知道PI全新反激式开关IC吗?它有什么用途?随着新能源汽车的环境越发成熟,消费者对新能源汽车的青睐度明显提升。新能源汽车器件的迭代和发展与消费者的出行生活息息相关。针对纯电动汽车和插电式混合动力汽车应用,深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations全新推出的InnoSwitch™3-AQ已经宣布量产。
InnoSwitch作为牵引逆变器应急电源的理想选择,它支持400/800 V母线的应急电源(EPS),EPS在辅助电池失效的情况下,可以为车辆安全转向和减速提供动力。
高集成度——InnoSwitch™3-AQ
InnoSwitch3-AQ是一款集成了750 V MOSFET和次级侧检测功能的反激式开关IC,并且符合AEC-Q100标准,生产过程通过了IATF16949认证。同时,InnoSwitch™3-AQ采用了Power Integrations的高速FluxLink™耦合技术,可在无需专用隔离变压器检测绕组和光耦的情况下,实现±3%的高精度输入电压和负载综合调整率。优化后的InnoSwitch3-AQ设计可在整个输入电压范围内实现小于10 mW的空载能耗。InnoSwitch3-AQ系列IC采用表面贴装式InSOP封装,其初级至次级爬电距离为11 mm,超过了高海拔(5000米以上)绝缘的严格要求。
另外,该系列适用于电动汽车应用,如牵引逆变器、OBC(车载充电机)、EMS(能源管理DC/DC母线变换器)和BMS(电池管理系统)。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“InnoSwitch3-AQ代表了反激式控制器的高水平集成度,可使汽车电源具有极少的元件数和极小的PCB面积。该器件在宽负载范围内具有一致的高效率性能,意味着它能轻松满足汽车行业苛刻的散热要求。FluxLink技术可实现准确的性能并且高度可靠。”
30 W应急——DER-840Q
DER-840Q是一款30 W应急电源,它具有较宽的输入范围,可以在30 VDC至550 VDC输入范围内的启动、关断和高效工作,输出可选择使用SR FET整流或Qspeed™汽车级整流二极管。
高可靠性——LinkSwitch™-TN2
LinkSwitch™-TN2是一款适合汽车隔离和非隔离电源的开关,它的输入范围在60至550 VDC。符合AEC-Q100标准、轻松满足2 kV防静电要求以及元件数最少的特性,决定了该产品的高可靠性。
InnoSwitch3-AQ IC采用InSOP-24D封装。新器件现已开始供货。从上图中我们可以看出,在PI汽车IC家族的强大阵容中,InnoSwitch3-AQ扮演了不可或缺的角色。期待这款全新的开关带给我们更加出色的电动汽车体验。以上就是PI全新反激式开关IC解析,希望能给大家帮助。
