技嘉AORUS 15G电竞笔记本基准性能测评,CPU + GPU
在这篇文章中,小编将对技嘉AORUS 15G电竞笔记本进行基准性能测评,详细内容如下。
在AORUS 15G的控制中心软件里面,可以设置CPU的五档性能等级,以及两档的GPU性能等级,当中CPU在Boost档,最大功率可以去到60W PL1,而GPU的Turbo档下,也达到了90W,所以为了发挥机器的最大性能,在下面的跑分测试中,均设置为CPU最大的Boost档,GPU最大Turbo档。
由于我们手上这台AORUS 15G为媒体测试样机,在性能和散热表现方面,最终零售版本可能会有所调整,所以实际情况以消费者最终购买产品的为准。
由于多了两个核心,所以i7-10875H在多线程性能上,要比只有6个核心的i7-10750H强很多,这并不意外,但在单线程方面,两者其实是很接近的,毕竟i-10875H的单核最大睿频,也不过比i7-10750H高了100MHz,而且TVB这种睿频只是在低功耗的短时负载才有,跑分软件中是没有作用的。
图形基准测试选用了3DMARK,并拿了我们此前测过的雷蛇灵刃17(RTX 2080 with Max-Q Design,100W),以及雷蛇灵刃15标准版(RTX 2070 with Max-Q Design,90W)的成绩来对比,但由于这三台笔记本的CPU,散热系统以及GPU TDP限制不同,所以成绩对比仅供大概参考。
至于GPU的测试成绩,由于相互对比的刚好是NVIDIA三个级别的GPU,所以三块GPU的成绩有明显的梯队性能差距,AORUS 15G上这块90W的RTX 2070 SUPER with Max-Q Design,大概比RTX 2080 with Max-Q Design落后12-15%,而比RTX 2070Max-Q Design要高20%左右,实在不得不佩服NVIDIA把性能差距卡得很准确。
以上便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨百度、google进行探索哦。
