技嘉RTX 3090 GAMING OC魔鹰显卡满载温度测评
本文中,小编将对技嘉RTX 3090 GAMING OC魔鹰显卡进行满载温度测评,详细内容如下。
在温度测试是在逻辑平台的环境下进行,环境温度约为27℃,使用3DMark Time Spy Extreme压力测试作为满载项目,数据通过GPU-Z的Log to File功能记录,以下为满载温度的测试曲线:
技嘉RTX 3090 GAMING OC魔鹰显卡支持风扇智能启停技术,在待机环进行风扇是不会转动的,因此在待机环境下不存在运行噪音,只是核心温度会略高一些,最高可以达到56℃,不过在GPU温度超过55摄氏度后,显卡风扇会开始转动,随后GPU温度会下降,低于40℃后会再次进入停转状态;而在满载环境下的显卡会表现出极佳的散热效能,即便使用运行频率更高的OC超频BIOS,其温度仍然可以稳定在65℃左右,距离温度上限还有一段很远的距离。
技嘉RTX 3080 GAMING OC魔鹰显卡的OC超频BIOS与SILENT静音BIOS除了在频率以及TGP功耗上有不同的设定外,两者在散热温控方案上也有所不同,显卡在使用OC超频BIOS的时候,满载时核心频率可以稳定在1725MHz至1755MHz的水平,风扇转速则在1800RPM到1900RPM的水平,有轻微的噪音但不会影响使用体验;而使用SILENT静音BIOS的时候,风扇的满载转速是在1500RPM的水平,噪音更低更难以觉察,但温度会略高一点,实际核心频率也会略低一点,维持在1680MHz左右的水平,满载GPU温度也会高一些,稳定在71℃左右。
因此如果玩家对显卡的运行噪音确实非常敏感,那么使用SILENT静音BIOS就会比较合适,但是会牺牲些许性能以及散热效能;默认的OC超频BIOS则在各方面都有很好的平衡,可以提供最好的性能表现以及散热效能,更适合大部分用户的使用环境。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
