雷蛇灵刃13潜行竞技版笔记本,玩游戏怎能少了它
本文中,小编将对雷蛇灵刃13潜行竞技版笔记本进行介绍,和小编一起来了解下吧。
翻开机器,灵刃13潜行版高配版搭载的是4K UHD屏幕,这个分辨率在13.3英寸下有着超高的DPI,系统默认是200%推荐缩放,内容显示仍偏小些,而屏幕的客观数据方面,标称达到100% sRGB色域,且出厂作了校色,实测成绩也确实符合,色域和色准都很没问题,使得实际观感自然就很好,精细度没得说,但色彩个人觉得偏艳丽一些,这也是雷蛇笔记本的风格了,还值得注意的是,屏幕是支持自动亮度调节,随光线强弱变化的设置还算准确,不会忽明忽暗,手动最大可亮度还比较高,我在工作时使用,开到60%已经觉得够亮了。
另外屏幕是支持最大十指触控的,由于Windows 10系统的触屏操作做得很一般,所以这个特点对我个人是属于聊胜于无,尝试用了一下,在Premiere Pro里面可以直接拖动时间轴,在镜面的玻璃下,手指的拖动很顺滑,而且因为机器转轴很稳定,所以在用手点屏幕时,不会造成A面很大的晃动,如果你是喜欢触屏操作的话,这样的体验应该是不错的。
所以灵刃13潜行版高配版这块屏幕无论看起来,还是用起来都让人很满意,但我个人更过分的要求是,如果可以加上120Hz的高刷新率,那么在FPS游戏的体验就更舒服了,当然这真的是过分了,另外不得不说的是,这个13.3英寸的屏幕还是小了点,对于平时使用惯27英寸大屏的我,在盯了它半天后,再转到大屏,竟有点豁然开朗的感觉。
灵刃13潜行版其它值得一说的硬件,还包括屏幕顶部的Windows Hello安全摄像头,登陆和解锁体验,已经远胜还在用Touch ID指纹识别的Apple,但摄像头的画质还是感人,如果不是为了用Windows Hello,我会用贴纸把摄像头遮盖了,而且内置麦克风也是just so so的收音效果,但感到些许意外的是,它的扬声器外放效果还算不错,出音够立体,人声够清晰,音量也够大,绝对不只是听个响,当然真要挑剔的话,那就几乎没有可以丁点能震撼到你的低音了。
而机身的接口方面,机身左侧是一个USB-C 3.1 Gen2(10Gbps)接口,但我主要用来给电源输入,标配电源适配器达到100W功率,所以体积较大,上面的线缆作了编织线包裹,但为固定不可拆卸的方式,当然灵刃13潜行版也可以用其它体积更小、支持PD协议的充电头来供电,只是功率不够的话,系统会提示无法达到最大性能,所以尽量还是使用原装的适配器为妙
此外机身还保留左右各一个USB Type-A接口,内部用到雷蛇标志性的绿色涂装,都是USB 3.1 Gen1的传输速度,而右边还有个全速雷电3接口,由于Ice Lake架构下,雷电3是直连CPU的,所以外接显卡坞会有更好一点的性能,另外让我感到惊喜的是,在Intel新一代Iris Plus核显的帮助下,这个雷电3接口实测可以单线缆支持5K显示输出,这在过往的雷电3设备中是很少能做到的。
一点小细节的是,机身左右的USB-C与Type-A接口之间的间距还算合适,不会出现外接USB设备的接头太大,阻碍到另一个接口的拔插,此外机器还保留有二合一的3.5mm耳机接口,我尝试用带麦克风的手机耳机录了段音频,完全可用,所以在这样相对小的机身下,这些接口配置可谓是齐全和够用了,但我个人对接口部分要抱怨的话,那就是缺少全尺寸SD卡槽,这对于照片、视频素材的导入实在太重要了。
最后机器的拆解很简单,卸去背面所有螺丝就能把后盖拆下来,但内部可以升级的地方,也只有M.2 SSD,高配预装来自建兴的480GB NVMe M.2 SSD,有20GB预留给OEM恢复,再除去Windows系统,所以实际只有420G左右可用,读写速度属一般般的水平,但我更在意的是内存部分,采用了是板载方式不意外,但最大也只有16GB双通道可选,好在由于Ice Lake平台这次可以支持高频LPDDR4,所以内存频率达到3733MHz的高频。
具体参数如下:
以上便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨百度、google进行探索哦。
