新的 DELOLUX 504 紫外线 LED 灯加速粘合剂固化
Windach, 2020年10月20日 | DELO 针对紫外线固化粘合剂推出了一款新的 LED 灯。点光源 DELOLUX 504 是最新一代的紫外线 LED 灯,它的光强是之前型号的三倍。它是专为电子和汽车工业的高速生产而研发的产品。在这两个行业中,要求照射区域小,且设备必须能轻易地集成到现有的系统里。
波长为 365 nm ,固化灯的强度最高可达 4000 mW/cm² ,这带来了双重优势:更高的光强令固化速度更快,同时也缩短了生产周期。不仅如此,这种灯可以放置的距离更远,因其强度之高,足以补偿因照射距离延长而造成的功率下降。基于更远的工作距离,此固化灯为生产线上集成安装提供了更大的灵活性。
考虑到此类系统的安装空间有限, DELO 把这种灯头的构造设计得十分紧凑。与此同时,散热管理得到优化:设备直接连接到散热器,确保LED产生的热量能够快速发散,延长了LED灯珠的使用寿命。这种被动冷却方式让它可以在净室里使用。光源发射区域是椭圆形的,因此可以只在特定的区域里曝光。
DELOLUX 504 点光源的固定点、发光的几何形状以及光分布特性都与它的前代产品 DELOLUX 502 一样。只需稍作调整即可在原有系统上进行使用。这种灯头的另一项优势是它有可分离的连接电缆。与其他固化灯系统相比,用户可以轻易地更换灯头(例如:当使用寿命到期时)而不需要拆卸整条生产线。
三倍强度: 新的 DELOLUX 504 LED 灯的强度最高达到 4000 mW/cm²,令粘合剂更快固化
