美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)近日宣布推出全新系列PIC®超低功耗(XLP)单片机,助力系统研发人员在设计电池供电和其他功耗敏感型的带或不带LCD显示屏的产品时可以轻松添加一系列创新功能。新推出的PIC24F GU和GL系列单片机集成了14款独立于内核的低功耗外设(CIP),无需中央处理单元(CPU)即可工作,其中包括称为自主动画LCD的CIP。
大多数显示应用都涉及一些常见的动画,如周期性地交替显示和闪烁像素来指示操作。通过使用具有自主动画功能的集成LCD驱动,开发人员可以将这些简单的动画例程中大部分工作从CPU中卸载出来,即使在打盹、空闲或休眠模式下也能实现动画,从而达到最佳的节能效果。为帮助快速设计此类显示界面,新系列单片机受MPLAB®代码配置器(MCC)支持。带有LCD显示设计器的图形编程环境有助于消除繁杂耗时的引脚和段映射任务。
Microchip 的MCU16业务部副总裁Joe Thomsen表示:“最新推出的PIC系列单片机增加了新的硬件功能,提高了多个细分市场应用的低功耗性能、代码保护和可靠运行。这个可扩展系列器件应用场景广泛,涵盖从云连接的低功耗物联网节点和传感器系统到汽车、消费和工业自动化应用,可帮助开发人员轻松为设计增加显示功能、稳健性和安全性。”
全新系列单片机也可轻松提高应用的安全性,无论是连接到互联网还是独立系统。Microchip的CodeGuard™安全闪存保护功能可将内存分为引导段和通用段,以实施内存访问限制。闪存可通过 Microchip 的在线串行编程(In-Circuit Serial Programming™,ICSP) 写入限制功能配置为一次性可编程 (OTP),从而禁止通过外部编程器/调试器进行任何进一步修改。此外,还可以使用 Microchip 的 CryptoAuthentication™ 器件作为配套芯片进一步增强安全性,以增加安全的远程更新和预先配置云服务。最后,此系列单片机还受到CryptoAuthLib、16位自举程序、USB和MCC中许多应用程序库的支持,可显著减少开发时间和复杂性。
PIC24F GU和GL系列单片机集成了硬件安全功能,通过闪存纠错码(ECC)、程序监控定时器(DMT)、窗口看门狗定时器(WWDT)、故障安全时钟监控器(FSCM)、可配置高低电压检测(HLVD)和循环冗余检查(CRC),实现在恶劣环境下的可靠运行。
新款单片机系列能够在恶劣环境中工作,是汽车、工业和消费类应用的理想选择。它们的工作温度最高可达125 °C,符合汽车AEC Q100 1级标准,并具有符合IEC 60730(家用电器)B类安全标准的诊断库。
PIC24F GU和GL系列单片机受Microchip的MPLAB®开发生态系统支持,包括Microchip免费的MPLAB X集成开发环境(IDE)和MPLAB代码配置器。其他支持板包括PIC24F LCD和USB Curiosity 开发板、PIC24F LCD Curiosity 开发板,以及用于Explorer 16/32开发板的PIC24FJ512GU410和PIC24FJ128GL306通用插件模块(PIM)。
集成LCD的PIC24F GL3系列采用28、36、48和64引脚封装,小至4 x 4 mm(uQFN)。存储容量为64 KB至128 KB(闪存)和8 KB RAM。集成LCD和USB的PIC24F GU4 / GL4系列采用48、64、80和100引脚封装,存储范围为128 KB至512 KB(闪存)和32 KB RAM。
- PIC24F LCD和USB Curiosity开发板
- PIC24F LCD Curiosity开发板
世健提供免费样品、参考设计以及技术指导,有成功案例。
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
