Pickering Electronics公司将在慕尼黑华南电子展上展出微型高压单列直插舌簧继电器
2020年10月20日,于英国滨海克拉克顿镇,拥有超过50年舌簧继电器制造经验且在微型和高性能继电器研发方面处于业内领先地位的Pickering Electronics公司将参加11月3-5日在深圳国际会展中心举办的慕尼黑华南电子展。
Pickering公司将借此机会展出一系列微型高压舌簧继电器,包括119系列、104系列和新的131系列继电器。131系列舌簧继电器采用微型单列直插(mini-SIL/SIP)封装,提供最低1500V的截止电压,是市场现有同类器件中体积最小的产品。131系列舌簧继电器提供3V、5V和12V三种线圈电压选择,并且可选配内部二极管。该系列继电器为1 Form A(通电后闭合)单刀单掷常开型配置,切换电流最大0.7A,功率最大10W,是电缆测试仪、混合信号/半导体测试仪、背板测试仪、高压仪器、在线测试设备和其他高压应用的理想之选。
131系列舌簧继电器采用真空溅射钌合金舌簧开关,具有极佳的低电平性能,是涉及多种不同范围的信号应用的理想之选。该继电器100%经过动态接触电阻测试,包含内置的μ合金磁屏蔽层(这是Pickering的另一项创新),允许并列紧密排布。它还采用了Pickering的SoftCenter®软封装结构来保护舌簧开关。
Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;104系列继电器同样提供3000V截止电压规格,但功率更高,最高25W。
Pickering Electronics将与姐妹公司Pickering Interfaces共同使用10A86号展位。Pickering Interfaces是基于PXI等标准平台的模块化测试设备制造商。
