供电电路原理你值得了解一下?
电源供电电路原理,大家一般都知道,下面小编为大家介绍一种供电电路原理。
供电部分原理图如图 1-1 所示:
图 1-1
从图 1-1 中可知道供电有+5V、+3.3V、+1.5V 三种,其中每个电源均有 0.1μF 的旁路电容,将电源中的高频串扰旁路到地,防止高频信号通过电源串扰到其它模块中。同时还能将电源本身的工频干扰滤除。
值得注意的是:在布线的时候,经退藕电容退藕后的电源输出点应该尽量紧靠芯片的电源引脚进行供电,过长的引线有可能重新变成干扰接收天线,导致退藕效果消失。如果无法让每个退藕后的电源输出点均紧靠芯片的电源引脚,那么可以采用分别退藕的方法,即分别尽量紧靠每个芯片的电源引脚点接入退藕电容进行退藕,这也解释了为什么图 1-1 的 3.3V 电源有两个退藕输出点。
