FPGA 电源部分电路原理,你值得收藏!
U22 是电可擦除 ROM,用于存放 AS 下载后的数据,使得 FPGA 的程序段掉电也能得以保存,DATA 端是数据读取端,用于读取 ROM 内数据。DCLK 为时钟端口,用于接收时钟信号进行同步传输。nCS 是片选端口,用于接收片选信号表示对该芯片进行通讯。ASDI 为 AS 下载数据输入端,用于接收 AS 下载数据。VCC 与 GND 分别为电源端口与地端口,分别接 3.3V 与数字地。
FPGA 电源设计部分电路原理图如图 5-1 所示:
Header 18X2 为 18 排 2 列排阵,两组排阵分别与 PIN 口、3.3V 电源、数字地相连,提供了可动的机制,使得 PIN 口可根据需要用排线与目标相连,打到信号传输的目的。而 3.3V 电源以及数字地针口则可以根据需要,用排线为目标提供逻辑高电平或逻辑低电平。
U21D 为 FPGA 芯片的时钟信号接收部分,通过网络标号“CLK0~3”与对应的时钟信号端口相连。
U21C 为 FPGA 芯片的供电及接地部分,含有“GND”字样的是“地”端口,与数字地相连,VCCIO1~4 为 I/O 口供电端口,采用 3.3V 电源供电,通过网络标号“+3.3V”与 3.3V 电源端口相连。VCCA_PLL1、VCCA_PLL2、VCCINT 为内部运算器和输入缓冲区的供电端口,采用 1.5V 电源供电,通过网络标号“+1.5V”与 1.5V 电源端口相连。
U21B 为 JTAG 与 AS 下载部分,TMS、TCK、TD1、TD0 分别为 JATAG 下载方式的模式选择端、时钟信号端、数据输入端、数据输出端。DATA0 为 AS 下载的数据端口,MSEL0、MSEL1、nCE、nCEO、CONF_ DONE、nCONFIG、nSTATUS 端口按照典型接法相连。值得注意的是:无论 AS 还是 JTAG 都是通过 JTAG 标准通讯,AS 下载一般是下载 POF 到 PROM(flash)里,重新上电仍然可以加载,JTAG 下载是通过 JTAG 口将 sof 文件直接下载到 FPGA 内,一般是临时调试用的,掉电就丢失了。
