LED 封装支架的原理是什么呐?
随着各国对 LED 产业的重视,LED 支架,LED 灯珠在封装之前的底基座,在 LED 支架的基础上,将芯片固定进去,焊上正负电极,再用封装胶一次封装成形。
led 支架一般是铜做的(也有铁材,铝材及陶瓷等),因为铜的导电性很好,它里边会有引线, 来连接 led 灯珠内部的电极,LED 灯珠封装成形后,灯珠即可从支架上取下,灯珠两头的铜脚即成为了灯珠的正负极,用于焊接到 LED 灯具或其它 LED 成品。
型号和规格
LED 支架一般有直插 LED 支架的,食人鱼 LED 支架的,贴片 LED 支架的和大功率 LED 支架的:
而直插一般是用的*多的,其中有 02 短脚的,03 做大角度红黄光的,04LD 做蓝白绿光的,也有 A5,A6 白光的,A7,A8 大杯底的,06 做平头的,09 做双色三色的等等;
LED 支架大小尺寸对发光强度还是发光角度有一定影响,其散热性对 LED 的光学性质及使用寿命有很直接的关系。
LED 贴片支架市场 SIDE VIEW 335 008 020 010 , HIGH POWER TO220 LUXEON 1-7W 等等,由于各自规格没有统一化,所以还有很多特殊的规格。
分类
按原理来分就是两种:聚光型(带杯支架)和大角度散光型的 Lamp(平头支架)。例如:A、2002 杯 / 平头:此种支架一般做对角度、要求不是很高的材料,其 Pin 长比其他支架要短 10mm 左右。Pin 间距为 2.28mm。B、2003 杯 / 平头:一般用来做φ5 以上的 Lamp,外露 pin 长为 +29mm、-27mm。Pin 间距为 2.54mm。C、2004 杯 / 平头:用来做φ3 左右的 Lamp。Pin 长及间距同 2003 支架。D、用来做蓝、白、纯绿、紫色的 Lamp,可焊双线,杯较深。E、2006:两极均为平头型,用来做闪烁 Lamp,固 IC,焊多条线。F:2009:用来做双色的 Lamp,杯内可固两颗,三支 pin 脚控制极性。G:2009-8/3009:用来做三色的 Lamp,杯内可固三颗晶片,四支 pin 脚。H:724-B/724-C:用来做食人鱼的支架。
LED 支架是干什么用的?
工艺
冲压 -- 电镀—注塑 -- 裁切 -- 包装
lamp 支架一般为铜材镀银,top,side,大功率支架一般采用铜材度银结构加塑胶反射杯,铜材起连接电路,反射,焊接等作用,塑胶主要起反射,提供与胶水结合的界面等作用。在支架的众多因素中,除冲压件的设计和性质外,白色高温塑胶料是影响 led 质量和稳定性的一个重要因素。用于 SMD 支架的塑胶料主要是 solvay 的白色 PPA 材料,耐高温焊接,高反射,与硅胶的结合性好,长期性耐度也不错。大功率支架一般是塑胶反射杯+铆钉散热结构。注塑环节,是 LED 生产工艺很重要的一环,注塑工艺是将卷状的金属支架,用自动放料收料装置放到注塑机当中,然后注入原料。
关于 PPA:中文名为聚对苯二酰对苯二胺,半结晶性材料,HDT 约在 300 度,Tm 约为 320 度,其为一种芳香族的高温尼龙,但吸水较普通尼龙小的多,而这块对 led 相对比较重要,对长期信耐度有影响,而且 PPA 粒子不同牌号之间,信耐度,初始亮度,应用,耐黄变等也各有不同,不同厂家,同种材质有时候也会有所差别,因为工艺的问题。
