当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]之前有位读者反馈了一个问题,大概就是说Keil中的配置(configuration)信息不全。由于我没有遇到过,所以也没有帮忙解决。但在最近,我也遇到了类似问题……
关注、星标公众,不错过精彩内容
素材来源:Keil
编辑整理:strongerHuang
不知道还有多少人在继续在使用Keil MDK做开发,或学习,猜的没错的话,应该还是有不少人任然在使用MDK。
前面有个读者给我反馈一个问题,大概就说说Keil中的配置(configuration)信息不全。类似下图:
之前读者给我反馈的问题我没有遇到过,所以也没有帮忙解决。
但在最近,我也遇到了类似问题:打不开配置(configuration)选项:
于是,我就针对性找问题的解决办法了,果不然,在网上还真看到了这个问题。。。
一、描述bug
1.环境
编译器:Arm compiler v6
MDK版本:5.29、5.30及5.31
2.运行多个工程
快速或同时打开了两个(或多个)Keil MDK工程,且有一个在编译,生成浏览信息(Browse  Infomation),此时可能会出现如下提示:
大概意思就是:由于编辑器功能(如动态语法检查、代码完成和浏览信息)的源代码编译,uVision还没有被正确关闭。功能将被停用,直到下一次开始。
3.bug表现症状
如果是前面这种环境,就有可能出现开篇说的配置界面信息不全,不能打开配置(configuration)选项的症状。
二、分析原因及解决办法
1.原因
这种问题主要出现在工程项目比较大,编译比较费时间,或者你电脑配置不好,比较卡的情况。
如果以快速方式两次打开这样的项目,则在第一个工程中创建浏览信息的后台功能未完成,因此一个或多个源文件保持锁定,这在第二个工程中导致了此问题。
2.解决办法
第一种:等待第一个工程编译完成,再进行第二工程的操作;
第二种:关闭生成浏览信息:project -> Options for target -> Output
官方已说明:这个问题依然是Keil MDK自身的一个bug,如果用不到新版本功能,建议使用MDK V5.25及之前的版本。
最后,后台回复“Keil系列教程”查看更多内容。
MDK老版本下载地址:
 https://pan.baidu.com/s/1VMrpwjijZlKcJCvhDeu-_w
提取码:w9tq
(公号不支持外链接,请复制链接到浏览器打开)
推荐阅读:
C++中字符编码的转换
手把手教你用STM32Trust生成加密固件
ELF相比Hex、Bin文件格式有哪些与众不同?
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
