怒肝两个月MySQL源码,总结出这篇2W字的MySQL协议详解
写在前面
最近,在开发一个分库分表中间件,由于功能需求,需要分析MySQL协议,发现网上对于MySQL协议分析的文章大部分都过时了,原因是分析的MySQL版本太低了。怎么办呢?于是乎,我便硬着头皮开始啃MySQL源码,经过两个多月的整理,终于总结出这篇MySQL协议。
注:部分来自于互联网,感谢数据库大牛前辈们的默默付出!!
交互过程
MySQL客户端与服务器的交互主要分为两个阶段:握手认证阶段和命令执行阶段。
握手认证阶段
握手认证阶段为客户端与服务器建立连接后进行,交互过程如下:
服务器 -> 客户端:握手初始化消息 -
客户端 -> 服务器:登陆认证消息 -
服务器 -> 客户端:认证结果消息
命令执行阶段
客户端认证成功后,会进入命令执行阶段,交互过程如下:
客户端 -> 服务器:执行命令消息 -
服务器 -> 客户端:命令执行结果
MySQL客户端与服务器的完整交互过程如下:
基本类型
整型值
MySQL报文中整型值分别有1、2、3、4、8字节长度,使用小字节序传输。
字符串(以NULL结尾)(Null-Terminated String)
字符串长度不固定,当遇到'NULL'(0x00)字符时结束。
二进制数据(长度编码)(Length Coded Binary)
数据长度不固定,长度值由数据前的1-9个字节决定,其中长度值所占的字节数不定,字节数由第1个字节决定,如下表:
第一个字节值 | 后续字节数 | 长度值说明 |
0-250 | 0 | 第一个字节值即为数据的真实长度 |
251 | 0 | 空数据,数据的真实长度为零 |
252 | 2 | 后续额外2个字节标识了数据的真实长度 |
253 | 3 | 后续额外3个字节标识了数据的真实长度 |
254 | 8 | 后续额外8个字节标识了数据的真实长度 |
字符串(长度编码)(Length Coded String)
字符串长度不固定,无'NULL'(0x00)结束符,编码方式与上面的 Length Coded Binary 相同。
报文结构
报文分为消息头和消息体两部分,其中消息头占用固定的4个字节,消息体长度由消息头中的长度字段决定,报文结构如下:
消息头
报文长度
用于标记当前请求消息的实际数据长度值,以字节为单位,占用3个字节,最大值为 0xFFFFFF,即接近 16 MB 大小(比16MB少1个字节)。
序号
在一次完整的请求/响应交互过程中,用于保证消息顺序的正确,每次客户端发起请求时,序号值都会从0开始计算。
消息体
消息体用于存放请求的内容及响应的数据,长度由消息头中的长度值决定。
报文类型
登陆认证交互报文
握手初始化报文(服务器 -> 客户端)
服务协议版本号:该值由 PROTOCOL_VERSION 宏定义决定(参考MySQL源代码/include/mysql_version.h
头文件定义)
服务版本信息:该值为字符串,由 MYSQL_SERVER_VERSION 宏定义决定(参考MySQL源代码/include/mysql_version.h
头文件定义)
服务器线程ID:服务器为当前连接所创建的线程ID。
挑战随机数:MySQL数据库用户认证采用的是挑战/应答的方式,服务器生成该挑战数并发送给客户端,由客户端进行处理并返回相应结果,然后服务器检查是否与预期的结果相同,从而完成用户认证的过程。
服务器权能标志:用于与客户端协商通讯方式,各标志位含义如下(参考MySQL源代码/include/mysql_com.h
中的宏定义):
标志位名称 | 标志位 | 说明 |
CLIENT_LONG_PASSWORD | 0x0001 | new more secure passwords |
CLIENT_FOUND_ROWS | 0x0002 | Found instead of affected rows |
CLIENT_LONG_FLAG | 0x0004 | Get all column flags |
CLIENT_CONNECT_WITH_DB | 0x0008 | One can specify db on connect |
CLIENT_NO_SCHEMA | 0x0010 | Do not allow database.table.column |
CLIENT_COMPRESS | 0x0020 | Can use compression protocol |
CLIENT_ODBC | 0x0040 | Odbc client |
CLIENT_LOCAL_FILES | 0x0080 | Can use LOAD DATA LOCAL |
CLIENT_IGNORE_SPACE | 0x0100 | Ignore spaces before '(' |
CLIENT_PROTOCOL_41 | 0x0200 | New 4.1 protocol |
CLIENT_INTERACTIVE | 0x0400 | This is an interactive client |
CLIENT_SSL | 0x0800 | Switch to SSL after handshake |
CLIENT_IGNORE_SIGPIPE | 0x1000 | IGNORE sigpipes |
CLIENT_TRANSACTIONS | 0x2000 | Client knows about transactions |
CLIENT_RESERVED | 0x4000 | Old flag for 4.1 protocol |
CLIENT_SECURE_CONNECTION | 0x8000 | New 4.1 authentication |
CLIENT_MULTI_STATEMENTS | 0x0001 0000 | Enable/disable multi-stmt support |
CLIENT_MULTI_RESULTS | 0x0002 0000 | Enable/disable multi-results |
字符编码:标识服务器所使用的字符集。
服务器状态:状态值定义如下(参考MySQL源代码/include/mysql_com.h
中的宏定义):
状态名称 | 状态值 |
SERVER_STATUS_IN_TRANS | 0x0001 |
SERVER_STATUS_AUTOCOMMIT | 0x0002 |
SERVER_STATUS_CURSOR_EXISTS | 0x0040 |
SERVER_STATUS_LAST_ROW_SENT | 0x0080 |
SERVER_STATUS_DB_DROPPED | 0x0100 |
SERVER_STATUS_NO_BACKSLASH_ESCAPES | 0x0200 |
SERVER_STATUS_METADATA_CHANGED | 0x0400 |
登陆认证报文(客户端 -> 服务器)
MySQL 4.0 及之前的版本
MySQL 4.1 及之后的版本
客户端权能标志:用于与客户端协商通讯方式,标志位含义与握手初始化报文中的相同。客户端收到服务器发来的初始化报文后,会对服务器发送的权能标志进行修改,保留自身所支持的功能,然后将权能标返回给服务器,从而保证服务器与客户端通讯的兼容性。
最大消息长度:客户端发送请求报文时所支持的最大消息长度值。
字符编码:标识通讯过程中使用的字符编码,与服务器在认证初始化报文中发送的相同。
用户名:客户端登陆用户的用户名称。
挑战认证数据:客户端用户密码使用服务器发送的挑战随机数进行加密后,生成挑战认证数据,然后返回给服务器,用于对用户身份的认证。
数据库名称:当客户端的权能标志位 CLIENT_CONNECT_WITH_DB 被置位时,该字段必须出现。
客户端命令请求报文(客户端 -> 服务器)
命令:用于标识当前请求消息的类型,例如切换数据库(0x02)、查询命令(0x03)等。命令值的取值范围及说明如下表(参考MySQL源代码/include/mysql_com.h
头文件中的定义):
类型值 | 命令 | 功能 | 关联函数 |
0x00 | COM_SLEEP | (内部线程状态) | (无) |
0x01 | COM_QUIT | 关闭连接 | mysql_close |
0x02 | COM_INIT_DB | 切换数据库 | mysql_select_db |
0x03 | COM_QUERY | SQL查询请求 | mysql_real_query |
0x04 | COM_FIELD_LIST | 获取数据表字段信息 | mysql_list_fields |
0x05 | COM_CREATE_DB | 创建数据库 | mysql_create_db |
0x06 | COM_DROP_DB | 删除数据库 | mysql_drop_db |
0x07 | COM_REFRESH | 清除缓存 | mysql_refresh |
0x08 | COM_SHUTDOWN | 停止服务器 | mysql_shutdown |
0x09 | COM_STATISTICS | 获取服务器统计信息 | mysql_stat |
0x0A | COM_PROCESS_INFO | 获取当前连接的列表 | mysql_list_processes |
0x0B | COM_CONNECT | (内部线程状态) | (无) |
0x0C | COM_PROCESS_KILL | 中断某个连接 | mysql_kill |
0x0D | COM_DEBUG | 保存服务器调试信息 | mysql_dump_debug_info |
0x0E | COM_PING | 测试连通性 | mysql_ping |
0x0F | COM_TIME | (内部线程状态) | (无) |
0x10 | COM_DELAYED_INSERT | (内部线程状态) | (无) |
0x11 | COM_CHANGE_USER | 重新登陆(不断连接) | mysql_change_user |
0x12 | COM_BINLOG_DUMP | 获取二进制日志信息 | (无) |
0x13 | COM_TABLE_DUMP | 获取数据表结构信息 | (无) |
0x14 | COM_CONNECT_OUT | (内部线程状态) | (无) |
0x15 | COM_REGISTER_SLAVE | 从服务器向主服务器进行注册 | (无) |
0x16 | COM_STMT_PREPARE | 预处理SQL语句 | mysql_stmt_prepare |
0x17 | COM_STMT_EXECUTE | 执行预处理语句 | mysql_stmt_execute |
0x18 | COM_STMT_SEND_LONG_DATA | 发送BLOB类型的数据 | mysql_stmt_send_long_data |
0x19 | COM_STMT_CLOSE | 销毁预处理语句 | mysql_stmt_close |
0x1A | COM_STMT_RESET | 清除预处理语句参数缓存 | mysql_stmt_reset |
0x1B | COM_SET_OPTION | 设置语句选项 | mysql_set_server_option |
0x1C | COM_STMT_FETCH | 获取预处理语句的执行结果 | mysql_stmt_fetch |
参数:内容是用户在MySQL客户端输入的命令(不包括每行命令结尾的";"分号)。另外这个字段的字符串不是以NULL字符结尾,而是通过消息头中的长度值计算而来。
例如:当我们在MySQL客户端中执行use hutaow;
命令时(切换到hutaow
数据库),发送的请求报文数据会是下面的样子:
0x02 0x68 0x75 0x74 0x61 0x6f 0x77
其中,0x02
为请求类型值COM_INIT_DB
,后面的0x68 0x75 0x74 0x61 0x6f 0x77
为ASCII字符hutaow
COM_QUIT 消息报文
功能:关闭当前连接(客户端退出),无参数。
COM_INIT_DB 消息报文
功能:切换数据库,对应的SQL语句为USE
字节 | 说明 |
n | 数据库名称(字符串到达消息尾部时结束,无结束符) |
COM_QUERY 消息报文
功能:最常见的请求消息类型,当用户执行SQL语句时发送该消息。
字节 | 说明 |
n | SQL语句(字符串到达消息尾部时结束,无结束符) |
COM_FIELD_LIST 消息报文
功能:查询某表的字段(列)信息,等同于SQL语句SHOW [FULL] FIELDS FROM ...
字节 | 说明 |
n | 表格名称(Null-Terminated String) |
n | 字段(列)名称或通配符(可选) |
COM_CREATE_DB 消息报文
功能:创建数据库,该消息已过时,而被SQL语句CREATE DATABASE
代替。
字节 | 说明 |
COM_DROP_DB 消息报文
功能:删除数据库,该消息已过时,而被SQL语句DROP DATABASE
代替。
字节 | 说明 |
COM_REFRESH 消息报文
功能:清除缓存,等同于SQL语句FLUSH
,或是执行mysqladmin flush-foo
命令时发送该消息。
字节 | 说明 |
1 | 清除缓存选项(位图方式存储,各标志位含义如下) |
0x01: REFRESH_GRANT | |
0x02: REFRESH_LOG | |
0x04: REFRESH_TABLES | |
0x08: REFRESH_HOSTS | |
0x10: REFRESH_STATUS | |
0x20: REFRESH_THREADS | |
0x40: REFRESH_SLAVE | |
0x80: REFRESH_MASTER |
COM_SHUTDOWN 消息报文
功能:停止MySQL服务。执行mysqladmin shutdown
命令时发送该消息。
字节 | 说明 |
1 | 停止服务选项 |
0x00: SHUTDOWN_DEFAULT | |
0x01: SHUTDOWN_WAIT_CONNECTIONS | |
0x02: SHUTDOWN_WAIT_TRANSACTIONS | |
0x08: SHUTDOWN_WAIT_UPDATES | |
0x10: SHUTDOWN_WAIT_ALL_BUFFERS | |
0x11: SHUTDOWN_WAIT_CRITICAL_BUFFERS | |
0xFE: KILL_QUERY | |
0xFF: KILL_CONNECTION |
COM_STATISTICS 消息报文
功能:查看MySQL服务的统计信息(例如运行时间、每秒查询次数等)。执行mysqladmin status
命令时发送该消息,无参数。
COM_PROCESS_INFO 消息报文
功能:获取当前活动的线程(连接)列表。等同于SQL语句SHOW PROCESSLIST
,或是执行mysqladmin processlist
命令时发送该消息,无参数。
COM_PROCESS_KILL 消息报文
功能:要求服务器中断某个连接。等同于SQL语句KILL
字节 | 说明 |
4 | 连接ID号(小字节序) |
COM_DEBUG 消息报文
功能:要求服务器将调试信息保存下来,保存的信息多少依赖于编译选项设置(debug=no|yes|full)。执行mysqladmin debug
命令时发送该消息,无参数。
COM_PING 消息报文
功能:该消息用来测试连通性,同时会将服务器的无效连接(超时)计数器清零。执行mysqladmin ping
命令时发送该消息,无参数。
COM_CHANGE_USER 消息报文
功能:在不断连接的情况下重新登陆,该操作会销毁MySQL服务器端的会话上下文(包括临时表、会话变量等)。有些连接池用这种方法实现清除会话上下文。
字节 | 说明 |
n | 用户名(字符串以NULL结尾) |
n | 密码(挑战数) |
MySQL 3.23 版本:Null-Terminated String(长度9字节) | |
MySQL 4.1 版本:Length Coded String(长度1+21字节) | |
n | 数据库名称(Null-Terminated String) |
2 | 字符编码 |
COM_BINLOG_DUMP 消息报文
功能:该消息是备份连接时由从服务器向主服务器发送的最后一个请求,主服务器收到后,会响应一系列的报文,每个报文都包含一个二进制日志事件。如果主服务器出现故障时,会发送一个EOF报文。
字节 | 说明 |
4 | 二进制日志数据的起始位置(小字节序) |
4 | 二进制日志数据标志位(目前未使用,永远为0x00) |
4 | 从服务器的服务器ID值(小字节序) |
n | 二进制日志的文件名称(可选,默认值为主服务器上第一个有效的文件名) |
COM_TABLE_DUMP 消息报文
功能:将数据表从主服务器复制到从服务器中,执行SQL语句LOAD TABLE ... FROM MASTER
时发送该消息。目前该消息已过时,不再使用。
字节 | 说明 |
n | 数据库名称(Length Coded String) |
n | 数据表名称(Length Coded String) |
COM_REGISTER_SLAVE 消息报文
功能:在从服务器report_host
变量设置的情况下,当备份连接时向主服务器发送的注册消息。
字节 | 说明 |
4 | 从服务器ID值(小字节序) |
n | 主服务器IP地址(Length Coded String) |
n | 主服务器用户名(Length Coded String) |
n | 主服务器密码(Length Coded String) |
2 | 主服务器端口号 |
4 | 安全备份级别(由MySQL服务器rpl_recovery_rank 变量设置,暂时未使用) |
4 | 主服务器ID值(值恒为0x00) |
COM_PREPARE 消息报文
功能:预处理SQL语句,使用带有"?"占位符的SQL语句时发送该消息。
字节 | 说明 |
n | 带有"?"占位符的SQL语句(字符串到达消息尾部时结束,无结束符) |
COM_EXECUTE 消息报文
功能:执行预处理语句。
字节 | 说明 |
4 | 预处理语句的ID值 |
1 | 标志位 |
0x00: CURSOR_TYPE_NO_CURSOR | |
0x01: CURSOR_TYPE_READ_ONLY | |
0x02: CURSOR_TYPE_FOR_UPDATE | |
0x04: CURSOR_TYPE_SCROLLABLE | |
4 | 保留(值恒为0x01) |
如果参数数量大于0 | |
n | 空位图(Null-Bitmap,长度 = (参数数量 + 7) / 8 字节) |
1 | 参数分隔标志 |
如果参数分隔标志值为1 | |
n | 每个参数的类型值(长度 = 参数数量 * 2 字节) |
n | 每个参数的值 |
COM_LONG_DATA 消息报文
该消息报文有两种形式,一种用于发送二进制数据,另一种用于发送文本数据。
功能:用于发送二进制(BLOB)类型的数据(调用mysql_stmt_send_long_data
函数)。
字节 | 说明 |
4 | 预处理语句的ID值(小字节序) |
2 | 参数序号(小字节序) |
n | 数据负载(数据到达消息尾部时结束,无结束符) |
功能:用于发送超长字符串类型的数据(调用mysql_send_long_data
函数)
字节 | 说明 |
2 | 参数序号(小字节序) |
2 | 数据类型(未使用) |
COM_CLOSE_STMT 消息报文
功能:销毁预处理语句。
字节 | 说明 |
COM_RESET_STMT 消息报文
功能:将预处理语句的参数缓存清空。多数情况和COM_LONG_DATA
一起使用。
字节 | 说明 |
COM_SET_OPTION 消息报文
功能:设置语句选项,选项值为/include/mysql_com.h
头文件中定义的enum_mysql_set_option
枚举类型:
MYSQL_OPTION_MULTI_STATEMENTS_ON -
MYSQL_OPTION_MULTI_STATEMENTS_OFF
字节 | 说明 |
2 | 选项值(小字节序) |
COM_FETCH_STMT 消息报文
功能:获取预处理语句的执行结果(一次可以获取多行数据)。
字节 | 说明 |
4 | 数据的行数(小字节序) |
服务器响应报文(服务器 -> 客户端)
当客户端发起认证请求或命令请求后,服务器会返回相应的执行结果给客户端。客户端在收到响应报文后,需要首先检查第1个字节的值,来区分响应报文的类型。
响应报文类型 | 第1个字节取值范围 |
OK 响应报文 | 0x00 |
Error 响应报文 | 0xFF |
Result Set 报文 | 0x01 - 0xFA |
Field 报文 | 0x01 - 0xFA |
Row Data 报文 | 0x01 - 0xFA |
EOF 报文 | 0xFE |
注:响应报文的第1个字节在不同类型中含义不同,比如在OK报文中,该字节并没有实际意义,值恒为0x00;而在Result Set报文中,该字节又是长度编码的二进制数据结构(Length Coded Binary)中的第1字节。
响应报文
客户端的命令执行正确时,服务器会返回OK响应报文。
MySQL 4.0 及之前的版本
字节 | 说明 |
1 | OK报文,值恒为0x00 |
1-9 | 受影响行数(Length Coded Binary) |
1-9 | 索引ID值(Length Coded Binary) |
2 | 服务器状态 |
n | 服务器消息(字符串到达消息尾部时结束,无结束符) |
MySQL 4.1 及之后的版本
字节 | 说明 |
1 | OK报文,值恒为0x00 |
2 | 服务器状态 |
2 | 告警计数 |
n | 服务器消息(字符串到达消息尾部时结束,无结束符,可选) |
受影响行数:当执行INSERT
/UPDATE
/DELETE
语句时所影响的数据行数。
索引ID值:该值为AUTO_INCREMENT
索引字段生成,如果没有索引字段,则为0x00。注意:当INSERT
插入语句为多行数据时,该索引ID值为第一个插入的数据行索引值,而非最后一个。
服务器状态:客户端可以通过该值检查命令是否在事务处理中。
告警计数:告警发生的次数。
服务器消息:服务器返回给客户端的消息,一般为简单的描述性字符串,可选字段。
响应报文
MySQL 4.0 及之前的版本
字节 | 说明 |
1 | Error报文,值恒为0xFF |
2 | 错误编号(小字节序) |
n | 服务器消息 |
MySQL 4.1 及之后的版本
字节 | 说明 |
2 | 错误编号(小字节序) |
1 | 服务器状态标志,恒为'#'字符 |
5 | 服务器状态(5个字符) |
n | 服务器消息 |
错误编号:错误编号值定义在源代码/include/mysqld_error.h
头文件中。
服务器状态:服务器将错误编号通过mysql_errno_to_sqlstate
函数转换为状态值,状态值由5字节的ASCII字符组成,定义在源代码/include/sql_state.h
头文件中。
服务器消息:错误消息字符串到达消息尾时结束,长度可以由消息头中的长度值计算得出。消息长度为0-512字节。
Result Set 消息
当客户端发送查询请求后,在没有错误的情况下,服务器会返回结果集(Result Set)给客户端。
Result Set 消息分为五部分,结构如下:
结构 | 说明 |
[Result Set Header] | 列数量 |
[Field] | 列信息(多个) |
[EOF] | 列结束 |
[Row Data] | 行数据(多个) |
[EOF] | 数据结束 |
Result Set Header 结构
字节 | 说明 |
1-9 | Field结构计数(Length Coded Binary) |
1-9 | 额外信息(Length Coded Binary) |
Field结构计数:用于标识Field结构的数量,取值范围0x00-0xFA。
额外信息:可选字段,一般情况下不应该出现。只有像SHOW COLUMNS
这种语句的执行结果才会用到额外信息(标识表格的列数量)。
Field 结构
Field为数据表的列信息,在Result Set中,Field会连续出现多次,次数由Result Set Header结构中的IField结构计数值决定。
MySQL 4.0 及之前的版本
字节 | 说明 |
n | 列(字段)名称(Length Coded String) |
4 | 列(字段)长度(Length Coded String) |
2 | 列(字段)类型(Length Coded String) |
2 | 列(字段)标志(Length Coded String) |
1 | 整型值精度 |
n | 默认值(Length Coded String) |
MySQL 4.1 及之后的版本
字节 | 说明 |
n | 目录名称(Length Coded String) |
n | 数据表原始名称(Length Coded String) |
4 | 列(字段)原始名称(Length Coded String) |
1 | 填充值 |
2 | 字符编码 |
4 | 列(字段)长度 |
1 | 列(字段)类型 |
2 | 列(字段)标志 |
1 | 整型值精度 |
2 | 填充值(0x00) |
目录名称:在4.1及之后的版本中,该字段值为"def"。
数据库名称:数据库名称标识。
数据表名称:数据表的别名(AS
之后的名称)。
数据表原始名称:数据表的原始名称(AS
之前的名称)。
列(字段)名称:列(字段)的别名(AS
之后的名称)。
列(字段)原始名称:列(字段)的原始名称(AS
之前的名称)。
字符编码:列(字段)的字符编码值。
列(字段)长度:列(字段)的长度值,真实长度可能小于该值,例如VARCHAR(2)
类型的字段实际只能存储1个字符。
列(字段)类型:列(字段)的类型值,取值范围如下(参考源代码/include/mysql_com.h
头文件中的enum_field_type
枚举类型定义):
类型值 | 名称 |
0x00 | FIELD_TYPE_DECIMAL |
0x01 | FIELD_TYPE_TINY |
0x02 | FIELD_TYPE_SHORT |
0x03 | FIELD_TYPE_LONG |
0x04 | FIELD_TYPE_FLOAT |
0x05 | FIELD_TYPE_DOUBLE |
0x06 | FIELD_TYPE_NULL |
0x07 | FIELD_TYPE_TIMESTAMP |
0x08 | FIELD_TYPE_LONGLONG |
0x09 | FIELD_TYPE_INT24 |
0x0A | FIELD_TYPE_DATE |
0x0B | FIELD_TYPE_TIME |
0x0C | FIELD_TYPE_DATETIME |
0x0D | FIELD_TYPE_YEAR |
0x0E | FIELD_TYPE_NEWDATE |
0x0F | FIELD_TYPE_VARCHAR (new in MySQL 5.0) |
0x10 | FIELD_TYPE_BIT (new in MySQL 5.0) |
0xF6 | FIELD_TYPE_NEWDECIMAL (new in MYSQL 5.0) |
0xF7 | FIELD_TYPE_ENUM |
0xF8 | FIELD_TYPE_SET |
0xF9 | FIELD_TYPE_TINY_BLOB |
0xFA | FIELD_TYPE_MEDIUM_BLOB |
0xFB | FIELD_TYPE_LONG_BLOB |
0xFC | FIELD_TYPE_BLOB |
0xFD | FIELD_TYPE_VAR_STRING |
0xFE | FIELD_TYPE_STRING |
0xFF | FIELD_TYPE_GEOMETRY |
列(字段)标志:各标志位定义如下(参考源代码/include/mysql_com.h
头文件中的宏定义):
标志位 | 名称 |
0x0001 | NOT_NULL_FLAG |
0x0002 | PRI_KEY_FLAG |
0x0004 | UNIQUE_KEY_FLAG |
0x0008 | MULTIPLE_KEY_FLAG |
0x0010 | BLOB_FLAG |
0x0020 | UNSIGNED_FLAG |
0x0040 | ZEROFILL_FLAG |
0x0080 | BINARY_FLAG |
0x0100 | ENUM_FLAG |
0x0200 | AUTO_INCREMENT_FLAG |
0x0400 | TIMESTAMP_FLAG |
0x0800 | SET_FLAG |
数值精度:该字段对DECIMAL
和NUMERIC
类型的数值字段有效,用于标识数值的精度(小数点位置)。
默认值:该字段用在数据表定义中,普通的查询结果中不会出现。
附:Field结构的相关处理函数:
客户端: /client/client.c
源文件中的unpack_fields
函数 -
服务器: /sql/sql_base.cc
源文件中的send_fields
函数
EOF 结构
EOF结构用于标识Field和Row Data的结束,在预处理语句中,EOF也被用来标识参数的结束。
MySQL 4.0 及之前的版本
字节 | 说明 |
1 | EOF值(0xFE) |
MySQL 4.1 及之后的版本
字节 | 说明 |
1 | EOF值(0xFE) |
2 | 告警计数 |
2 | 状态标志位 |
告警计数:服务器告警数量,在所有数据都发送给客户端后该值才有效。
状态标志位:包含类似SERVER_MORE_RESULTS_EXISTS
这样的标志位。
注:由于EOF值与其它Result Set结构共用1字节,所以在收到报文后需要对EOF包的真实性进行校验,校验条件为:
第1字节值为0xFE -
包长度小于9字节
附:EOF结构的相关处理函数:
服务器: protocol.cc
源文件中的send_eof
函数
Row Data 结构
在Result Set消息中,会包含多个Row Data结构,每个Row Data结构又包含多个字段值,这些字段值组成一行数据。
字节 | 说明 |
n | 字段值(Length Coded String) |
... | (一行数据中包含多个字段值) |
字段值:行数据中的字段值,字符串形式。
附:Row Data结构的相关处理函数:
源文件中的read_rows
函数
Row Data 结构(二进制数据)
该结构用于传输二进制的字段值,既可以是服务器返回的结果,也可以是由客户端发送的(当执行预处理语句时,客户端使用Result Set消息来发送参数及数据)。
字节 | 说明 |
1 | 结构头(0x00) |
(列数量 + 7 + 2) / 8 | 空位图 |
n | 字段值 |
空位图:前2个比特位被保留,值分别为0和1,以保证不会和OK、Error包的首字节冲突。在MySQL 5.0及之后的版本中,这2个比特位的值都为0。
字段值:行数据中的字段值,二进制形式。
PREPARE_OK 响应报文(Prepared Statement)
用于响应客户端发起的预处理语句报文,组成结构如下:
结构 | 说明 |
[PREPARE_OK] | PREPARE_OK结构 |
如果参数数量大于0 | |
[Field] | 与Result Set消息结构相同 |
[EOF] | |
如果列数大于0 | |
[EOF] |
其中 PREPARD_OK 的结构如下:
字节 | 说明 |
1 | OK报文,值为0x00 |
4 | 预处理语句ID值 |
2 | 列数量 |
2 | 参数数量 |
1 | 填充值(0x00) |
2 | 告警计数 |
Parameter 响应报文(Prepared Statement)
预处理语句的值与参数正确对应后,服务器会返回 Parameter 报文。
字节 | 说明 |
2 | 类型 |
2 | 标志 |
1 | 数值精度 |
4 | 字段长度 |
类型:与 Field 结构中的字段类型相同。
标志:与 Field 结构中的字段标志相同。
数值精度:与 Field 结构中的数值精度相同。
字段长度:与 Field 结构中的字段长度相同。
代码分析
议程
协议头
协议类型 网络协议相关函数 NET缓冲 VIO缓冲 MySQL API
协议头
● 数据变成在网络里传输的数据,需要额外的在头部添加4 个字节的包头.
. packet length(3字节), 包体的长度
. packet number(1字节), 从0开始的递增的
● sql “select 1” 的网络协议是?
协议头
● packet length三个字节意味着MySQL packet最大16M大于16M则被分包(net_write_command, my_net_write)
● packet number分包从0开始,依次递增.每一次执行sql, packet_number清零(sql/net_serv.c:net_clear)
协议类型
● handshake
● auth
● ok|error
● resultset
○ header
○ field
○ eof
○ row
● command packet
连接时的交互
协议说明
● 协议内字段分三种形式
○ 固定长度(include/my_global.h)
■ uint*korr 解包 *
■ int*store 封包
○ length coded binary(sql-common/pack.c)
■ net_field_length 解包
■ net_store_length 封包
○ null-terminated string
● length coded binary
○ 避免binary unsafe string, 字符串的长度保存在字符串的前面
■ length<251 1 byte
■ length <256^2 3 byte(第一个byte是252)
■ length<256^3 4byte(第一个byte是253)
■ else 9byte(第一个byte是254)
handshake packet
● 该协议由服务端发送客户端
● 括号内为字节数,字节数为n为是null-terminated string;字节数为大写的N表示length code binary.
● salt就是scramble.分成两个部分是为了兼容4.1版本
● sql_connect.cc:check_connection
● sql_client.c:mysql_real_connect
auth packet
● 该协议是从客户端对密码使用scramble加密后发送到服务端
● 其中databasename是可选的.salt就是加密后的密码.
● sql_connect.c:check_connection
ok packet
● ok包,命令和insert,update,delete的返回结果
● 包体首字节为0.
● insert_id, affect_rows也是一并发过来.
● src/protocol.cc:net_send_ok
error packet
● 错误的命令,非法的sql的返回包
● 包体首字节为255.
● error code就是CR_***,include/errmsg.h ● sqlstate marker是#
● sqlstate是错误状态,include/sql_state.h
● message是错误的信息
● sql/protocol.cc:net_send_error_packet
resultset packet
● 结果集的数据包,由多个packet组合而成
● 例如查询一个结构集,顺序如下: ○ header ○ field1....fieldN ○ eof ○ row1...rowN ○ eof
● sql/client.c:cli_read_query_result
● 下面是一个sql "select * from d"查询结果集的例子,结果 集是6行,3个字段 ○ 公式:假设结果集有N行, M个字段.则包的个数为,header(1) + field (M) + eof(1) + row(N) + eof(1) ○ 所以这个例子的MySQL packet的个数是12个
resultset packet - header
● field packet number决定了接下来的field packet的个数.
● 一个返回6行记录,3个字段的查询语句
resultset packet - field
● 结果集中一个字段一个field packet.
● tables_alias是sql语句里表的别名,org_table才是表的真 实名字.
● sql/protocol.cc:Protocol::send_fields
resultset packet - eof
● eof包是用于分割field packet和row packet.
● 包体首字节为254
● sql/protocol.cc:net_send_eof
resultset packet - row
● row packet里才是真正的数据包.一行数据一个packet.
● row里的每个字段都是length coded binary
● 字段的个数在header packet里
● sql/client.c:cli_read_rows
command packet
● 命令包,包括我们的sql语句还有一些常见的命令.
● 包体首字母表示命令的类型(include/mysql_com.h),大 部分命令都是COM_QUERY.
网络协议关键函数
● net_write_command(sql/net_serv.cc)所有的sql最终调用这个命令发送出去.
● my_net_write(sql/net_serv.cc)连接阶段的socket write操作调用这个函数.
● my_net_read读取包,会判断包大小,是否是分包
● my_real_read解析MySQL packet,第一次读取4字节,根据packet length再读取余下来的长度
● cli_safe_read客户端解包函数,包含了my_net_read
NET缓冲
● 每次socket操作都会先把数据写,读到net->buff,这是一 个缓冲区, 减少系统调用调用的次数.
● 当写入的数据和buff内的数据超过buff大小才会发出一次 write操作,然后再把要写入的buff里插入数, 写入不会 导致buff区区域扩展.(sql/net_serv.cc: net_write_buff).
● net->buff大小初始net->max_packet, 读取会导致会导致 buff的realloc最大net->max_packet_size
● 一次sql命令的结束都会调用net_flush,把buff里的数据 都写到socket里.
VIO缓冲
● 从my_read_read可以看出每次packet读取都是按需读取, 为了减少系统调用,vio层面加了一个read_buffer.
● 每次读取前先判断vio->read_buffer所需数据的长度是 否足够.如果存在则直接copy. 如果不够,则触发一次 socket read 读取2048个字(vio/viosocket.c: vio_read_buff)
MySQL API
● 数据从mysql_send_query处发送给服务端,实际调用的是 net_write_command.
● cli_read_query_result解析header packet, field packet,获 得field_count的个数
● mysql_store_result解析了row packet,并存储在result- >data里
● myql_fetch_row其实遍历result->data
PACKET NUMBER
在做proxy的时候在这里迷糊过,翻了几遍代码才搞明白,细节如下: 客户端服务端的net->pkt_nr都从0开始.接受包时比较packet number 和net->pkt_nr是否相等,否则报packet number乱序,连接报错;相等则pkt_nr自增.发送包时把net->pkt_nr作为packet number发送,然后对net->pkt_nr进行自增保持和对端的同步.
接收包
sql/net_serv.c:my_real_read
if (net->buff[net->where_b + 3] != (uchar) net->pkt_nr)
发送包
sql/net_serv.c:my_net_write
int3store(buff,len);
buff[3]= (uchar) net->pkt_nr++;
我们来几个具体场景的packet number, net->pkt_nr的变化
连接
c ———–> s 0 connect
c <—-0——s 1 handshake
c —–1—–>s 1 auth
c <—–2——s 0 ok
开始两方都为0,服务端发送handshake packet(pkt=0)之后自增为1,然后等待对端发送过来pkt=1的包
查询
每次查询,服务客户端都会对net->pkt_nr进行清零
include/mysql_com.h
#define net_new_transaction(net) ((net)->pkt_nr=0)
sql/sql_parse.cc:do_command
net_new_transaction(net);
sql/client.c:cli_advanced_command
net_clear(&mysql->net, (command != COM_QUIT));
开始两方net->pkt_nr皆为0, 命令发送后客户端端为1,服务端开始发送分包,分包的pkt_nr的依次递增,客户端的net->pkt_nr也随之增加.
c ——0—–> s 0 query
c <—-1——s 2 resultset
c <—-2——s 3 resultset
解包的细节
my_net_read负责解包,首先读取4个字节,判断packet number是否等于net->pkt_nr然后再次读取packet_number长度的包体。
伪代码如下:
remain=4
for(i = 0; i < 2; i++) {
//数据是否读完
while (remain>0) {
length = read(fd, net->buff, remain)
remain = remain - length
//第一次
if (i=0) {
remain = uint3korr(net->buff+net->where_b);
网络层优化
从ppt里可以看到,一个resultset packet由多个包组成,如果每次读写包都导致系统调用那肯定是不合理,常规优化方法:写大包加预读
NET->BUFF
每个包发送到网络或者从网络读包都会先把数据包保存在net->buff里,待到net->buff满了或者一次命令结束才会通过socket发出给对端.net->buff有个初始大小(net->max_packet),会随读取数据的增多而扩展.
VIO->READ_BUFFER
每次从网络读包,并不是按包的大小读取,而是会尽量读取2048个字节,这样一个resultset包的读取不会再引起多次的系统调用了.header packet读取完毕后, 接下来的field,eof, row apcket读取仅仅需要从vio-read_buffer拷贝指定字节的数据即可.
MYSQL API说明
api和MySQL客户端都会使用sql/client.c这个文件,解包的过程都是使用sql/client.c:cli_read_query_result.
mysql_store_result来解析row packet,并把数据存储到res->data里,此时所有数据都存内存里了.
mysql_fetch_row仅仅是使用内部的游标,遍历result->data里的数据
if (!res->data_cursor)
DBUG_PRINT("info",("end of data"));
DBUG_RETURN(res->current_row=(MYSQL_ROW) NULL);
tmp = res->data_cursor->data;
res->data_cursor = res->data_cursor->next;
DBUG_RETURN(res->current_row=tmp);
mysql_free_result是把result->data指定的行数据释放掉.
大部分参考:http://hutaow.com/blog/2013/11/06/mysql-protocol-analysis/
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
