当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]什么是共模电感的漏感?你知道吗?解决这个话题之前,我们先了解何为共模电感!共模电感是由两个方向相反匝数相同的线圈按照一定规则绕制而成的特殊电感器。共模电感的主要作用是滤除电路当中的共模电磁干扰信号,那么在实际当中为什么共模电感也能够抑制差模信号又是怎么一回事?
1. 漏感的产生
了解漏感之前先看一下共模电感的结构。共模电感有两个绕组,而且两个绕组被设计成使它们所流过的电流沿线圈芯传导时方向相反,理论上彼此的磁场相互抵消。但是由于线圈绕制的环形有时候不能绕满一周,或者绕制不够紧密,那么磁就会泄漏出来。因为电感不可能是理想的电感,线圈绕完后,不可能所有磁通都集中在线圈的中心内。
2. 漏感的利用
这种由于漏磁导致产生的电感我们称为"漏感",其实这也就是差模电感。因此,共模电感一般也具有一定的差模干扰衰减能力。虽然产生了差模电感,但是也未必有害,在实际使用当中,有时候还特意设计利用漏感。例如在EMI滤波器中,只安装一个共模电感,利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,这样起到对差模电流的抑制作用,相当于有共模电感也有一个小差模电感存在,从而达到更好的滤波效果。
3. 差模电感的测量
共模电感的漏感可以按如下方法测得:将其一引脚两端短接,然后测量另外两个引脚间的电感,其测试值即为共模电感的漏感值。以上就是共模电感的漏感解析,希望能给大家帮助。
