技嘉发布新款mini PC, 使用第一代锐龙嵌入式处理器
技嘉官网现出现了两款新的迷你PC产品,GB-BSRE-1505和GB-BSRE-1605,这两款型号是面向商用的,一般会是公司采购,所以并不像消费者产品那么紧跟时代潮流,这两款新的迷你PC用的处理器还是AMD的第一代锐龙系列。
与技嘉最新的采用Tiger Lake的迷你PC相比,这两款采用AMD处理器的迷你PC尺寸是差不多的,为196.2 x 44.4 x 140 mm。它们不是技嘉提供的最小的迷你PC,但是对于有空间需求的商业工作场所来说,它们大多数情况下都能符合要求。
GB-BSRE-1505和GB-BSRE-1605的差别是使用的处理器不同,GB-BSRE-1505使用嵌入式的Ryzen R1505G双核处理器,而GB-BSRE-1605使用性能更强大的Ryzen V1605B四核处理器。
两款新的迷你PC具有差不多的扩展性,有个USB 2.0端口,两个USB 3.1 Gen 2端口,两个千兆LAN接口和一个耳机/麦克风插孔。对于显示输出,GB-BSRE-1505上具有三个HDMI端口,GB-BSRE-1605具有四个HDMI端口。
内存方面支持最大2400 MHz,两个DIMM一共支持高达32GB的RAM(每个DIMM 16GB)。存储方面,它们有两个M.2插槽,一个插槽支持NVME和SATA,另一个插槽仅支持SATA,还有SATA 3端口,用于2.5英寸SSD /HDD。
