AMD针对老款芯片组驱动更新 优化了RYZEN CPU的供电调节
随着Zen3架构的AMD锐龙5000系列CPU的发布,AMD也随即更新了针对老款的芯片组驱动。更新后的驱动对B350/A320/X370/X399/B450/X470/X570/B550和TRX40芯片组提供了错误修复以及新功能。
AMD工程师针对Windows 10系统开发了新的电源管理计划,在本次更新后,RYZEN CPU的最新电源计划即可与上述芯片组搭配使用,以达到最优化的供电调节性能。
更新内容:
已修复的问题
如果从非拉丁字符的文件夹名称运行驱动驱动安装程序,则可能无法启动。
驱动程序无法降级到更早的版本。
驱动程序可能无法在载入了俄语语言包的Windows 10系统上安装。
在安装了新加坡中文语言包的WINDOWS 10系统中,驱动程序可能从应用程序列表中卸载。
已知的问题
驱动程序安装完成了,在非英语的操作系统的主机上需要重新启动系统。
Windows Installer弹出消息可能会在安装过程中出现。
静默安装模式下,可能无法生成卸载日志。
下载地址在:https://www.amd.com/zh-hans/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
