小巧却强大的迷你SBC,Raspberry Pi Compute Module 4发布,
对于Raspberry Pi最广泛的印象,应该都是它那个信用卡大小的外观体积,但其实他们还有Zero以及Compute Module两种形态。
当中Compute Module有着接近原版Raspberry Pi的硬件性能,却更加小巧和价格低廉,广受一些低成本和紧凑项目的青睐,在距离上代两年多时间后,Raspberry Pi基金会最新公布新的Compute Module 4(以下简称CM4),采用全新PCB设计和升级到更强的处理器,售价为25美元起。
这次CM4相比CM3做得更加小巧了,并不再采用此前那个SO-DIMM笔记本电脑内存形状的接口,现在升级到新设计的紧凑型双排接口,一排用于供电和低速传输,而另一排用于高速数据传输,这应该是为了适配会新SBC更强的处理器。
CM4配备了与Raspberry Pi 4上相同的博通BCM2711处理器,为64位四核Cortex-A72架构,主频默认也在1.5GHz,处理性能在这类小型计算板上已经算强的了,它还支持4K60p的H.265硬解码视频,并支持双4K显示HDMI输出。
至于内存也是与Raspberry Pi 4那样最高可选到8GB LPDDR4-3200,最低则有1GB内存,主要是看成本价格和需求来选择容量,另外CM4是内置MicroSD卡槽的,所以可选8、16或32GB的eMMC闪存,如果是不内置eMMC存储的CM4,也就是Lite版。
由于体积很小,CM4本身是除了传输总线外,是没有其它接口,主要是为了让开发者自行在他们的项目根据需求来增添接口,但官方还是提供I/O板用于方便开发,上面内置两个全尺寸HDMI接口,两个USB 2.0接口、千兆网口和RTC电池等,当然也少不了Raspberry Pi规范的40pin GPIO接口,以及FPC连接的相机和显示屏接口。
这次CM4提供了多达32种选择,但没有Wi-Fi的版本是与CM3是一样的售价,起步为25美元,这是1GB内存版本,最贵的8GB版为40美元,而内置有Wi-Fi无线连接、且内置32GB存储的版本可以达到90美元,具体所有版本的价格可以看这里。https://static.raspberrypi.org/files/product-briefs/2010016+Product+Brief+RPi+CM4.pdf
