浅析PCBA加工出现桥接的原因及解决方法
我们在PCBA加工时,会遇到各种各样的问题,桥接是PCBA加工中常见的缺陷之一,它会引起元器件之间的短路,遇到桥接必须返修。
1.焊膏质量问题
锡膏中的金属含量较高,尤其是在过长的印刷时间之后,往往会增加金属含量,从而导致IC引脚桥接;
焊膏粘度低,预热后扩散到焊盘上;
预热后扩散到焊盘,焊锡膏崩解性差。
解决方案:调整焊膏混合或使用良好的焊膏。
2.印刷机系统问题
印刷机的可重复性差,对准不均匀(钢板对准不良,PCB对准不良),导致锡膏印刷到焊盘的外部,通常在生产精细QFP时会见到;
PCB窗板的尺寸和厚度设计不正确,PCB焊盘设计中SN-PB合金涂层不均匀,导致焊膏量过多。
解决方案:调整印刷机以改善PCB焊盘的涂层。
3.贴装问题
焊膏压缩后过大的焊膏压力和扩散流是生产中的常见原因。另外,贴片精度不够,元件会出现位移,IC引脚变形等情况,也容易导致桥接。
4.预热问题
回流焊炉的加热速度太快,焊锡膏溶剂没有时间挥发。
解决方案:调整SMT贴片机的Z轴高度和回流炉加热速率。
