干货!函数宏的三种封装方式
作者:星轨
链接:https://blog.csdn.net/qq_35692077/article/details/102994959
1. 函数宏介绍
函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。
函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如:
#define INT_SWAP(a,b) \
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp
但上述的宏具有一个明显的缺点:当遇到 if
、while
等语句且不使用花括号仅调用宏时,实际作用范围在宏的第一个分号后便结束。即 a = b
和 b = tmp
均不受控制语句所作用。
因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}
、do{...}while(0)
和 ({})
。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。
2. {}
方式
INT_SWAP
宏使用 {}
封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b)\
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp; \
此时,直接调用与在无花括号的控制语句(如 if
、while
)中调用均能正常运行,例如:
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp; \
int main()
int var_a = 1;
int var_b = 2;
INT_SWAP(var_a, var_b);
printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1
if (1)
printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 1, var_b = 2
但当无花括号的 if
语句存在其他分支(else if
、else
等)如:
if (1)
else
printf("hello world!\n");
会发现编译出错:
/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c: In function ‘main’:
/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c:18:2: error: ‘else’ without a previous ‘if’
else
这是因为 INT_SWAP(var_a, var_b);
最后的 ;
已经把 if
的作用域终结了,后续的 else
当然没有找到与之匹配的 if
了。
因此,解决方法有两种,分别为不使用 ;
(port.1)或规定必须使用带花括号的 if
(port.2),例如:
/* port.1 */
if (1)
else
/* port.2 */
if (1)
else
可见,不使用 ;
的调用方式无论从程序阅读还是使用方法方面都是十分别扭的;而规定必须使用带花括号的 if
的调用方式有违常理的,因为宏函数应该适用于任何语法。
优缺点总结:
优点:简单粗暴。 缺点:不能在无花括号且有分支的 if
语句中直接调用;能够不带;
直接调用。
3. do{...}while(0)
方式
INT_SWAP
宏使用 do{...}while(0)
封装后形态如下:
do{ \
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp; \
}while(0)
do{...}while(0)
表示只执行一遍 {}
内的语句,表象来说与 {}
的功能是一致的。不同的是,do{...}while(0)
可以提前退出函数宏、整合为一条语句与强制调用时必须使用 ;
由于 do{...}while(0)
实际为 while 循环,因此可以使用关键字 break
提前结束循环。利用该特性,可以为函数宏添加参数检测。例如:
do{ \
if (a < 0 || b < 0) \
break; \
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp; \
}while(0)
由于 do{...}while(0);
实际为一种语法,编译器会把 do{...}while(0);
认为为一条语句。
因此,do{...}while(0)
方式的函数宏可以在无花括号且有分支的 if
语句中直接调用。例如:
do{ \
break; \
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp; \
}while(0)
int main()
int var_a = 1;
int var_b = 2;
if (1)
else
return 0;
C 语言规定,do{...}while(0)
语法必须使用 ;
作为语句结尾。因此不可能存在以下语句的程序出现:
if (1)
else
优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if
语句中直接调用;支持提前退出函数宏;强制调用时必须使用;
。缺点:无返回值,不能作为表达式的右值使用。
4. ({})
方式
为 GNU C 扩展的语法,非 C 语言的原生语法。
INT_SWAP
宏使用 ({})
封装后形态如下:
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp; \
与 do{...}while(0)
相同,({})
支持在无花括号且有分支的 if
语句中直接调用。例如:
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp; \
int main()
int var_a = 1;
int var_b = 2;
if (1)
else
return 0;
与 do{...}while(0)
不同的是,({})
不能提前退出函数宏与支持返回值。({})
毕竟不是 while 循环,不能直接使用 break
退出函数宏是比较容易理解。那支持返回值是什么意思呢?
答案是 C 语言规定 ({})
中的最后一条语句的结果为该双括号体的返回值。例如:
int main()
int a = ({
10;
1000;
printf("a = %d\n", a); // a = 1000
因此,({})
可以为函数宏提供返回值。例如:
int ret = 0; \
ret = -1; \
else \
int tmp = a; \
a = b; \
b = tmp; \
ret; \
int main()
int var_a = 1;
int var_b = 2;
if (INT_SWAP(var_a, var_b) != -1)
printf("swap success !!\n"); // swap success !!
else
printf("swap fail !!\n");
return 0;
可见,此时的 INT_SWAP
宏已与函数十分接近。
优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if
语句中直接调用;有返回值,支持作为表达式的右值。缺点:不支持提前退出函数宏;非 C 的原生语法,编译器可能不支持。
5. 总结
综上,在 {}
、do{...}while(0)
和 ({})
这三种函数宏的封装方式之中,应尽可能不使用 {}
,考虑兼容性一般选择使用 do{...}while(0)
,当需要函数宏返回时可以考虑使用 ({})
或直接定义函数。
免责声明:本文来源网络,免费传达知识,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。
猜你喜欢
C语言、嵌入式中几个非常实用的宏技巧
C语言高效编程与代码优化
1024G 嵌入式资源大放送!包括但不限于C/C++、单片机、Linux等。在公众号聊天界面回复1024,即可免费获取!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
