一键移除所有权限密码,不到1MB!
密码这东西真是让人又爱又恨,你的东西传到别人手里的时候,你恨不得密码让人破解一万年,别人的东西到你手里的时候,你巴不得他只会设个 123456。
比如我们经常会遇到加了密的 PDF 文件。
大家都知道,一般情况下,当传递的文档文件比较重要时,采用的格式一般都是 PDF 的,主要是因为它不论在什么平台的设备上都可以保证不丢失任何数据,输出原本排版效果的内容。
并且,有些 PDF 文档的制作者还会给文档加上修改权限的密码,当你收到这份文档时,却发现虽然可以正常打开,但是却无法进行修改编辑。
没有密码,你不能复制、打印,更不用说编辑了。也就是说,除了用一双眼睛看,你别的什么都做不了。
如果你经常和 PDF 打交道的话,这种情况相信你一定没少遇到过。
对于这种文档,你好不容易搜到了,却干着急复制不了,改不动,咋办?
用 OCR 工具吗?那就会丢失太多格式细节。
所以,还是得想办法把密码去掉才行。
没关系,今天就给大家介绍一个可以移除这些权限的工具,让你处理 PDF 文件时不再为难。
Pwdremover
这个工具叫做 Pwdremover,用起来很简单。
首先打开这个上面有 2 把钥匙的文件。
进入主界面,点击打开左下方的打开 PDF 按钮,打开需要移除权限的 PDF。
打开之后,它会提示我们另存一个新文件,设置好新的名称后点击保存。
这时软件就会显示密码已经成功移除,就几秒时间,很快的。
再次打开文件,果然,已经可以复制并且打印了。
编辑也不在话下。
怎么样,效果不错吧。
结语
别看这个工具小,才 776KB,但是可以解决处理 PDF 文件时的大麻烦。
对于经常需要处理 PDF 文件的小伙伴们来说,这个工具可快快收好,以备不时之需。
被 PDF 文件这些权限困扰过的小伙伴们,还不赶紧一键三连?
长按二维码关注【我要学编程】
后台回复 1021 获取
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
