在智能化、信息化、工业化的市场趋势下,华南地区凭借着优越的地理位置和国家的大力扶持,不断加快转型升级的步伐,已然成为中国富有活力、充满机遇的电子智能制造基地。强大的制造力是华南地区的核心支撑,智能制造成为两化深度融合的主攻方向。
由慕尼黑展览(上海)有限公司携手中国光学学会激光加工专业委员会及机器视觉产业联盟共同主办的2020深圳慕展(简称LEAP Expo)将于11月3-5日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举行。LEAP Expo 2020华丽升级,预计将拥有800家参展商入驻,预计将吸引45,000位专业观众莅临参观与参会。
作为LEAP Expo 2020成员展, 2020华南先进激光及加工应用技术展览会致力于聚焦5G与新基建、驱动新需求、引发新场景,将发掘激光在PCB、锂电、消费电子、微电子、医疗等领域的应用,旨在带给观众更新、更精致的激光应用交流平台。通过阅读本文,提前了解在华南激光展中,可将激光加工技术应用到上述领域的展商及展品。来看华南激光展之前,这些神仙企业你可绝对不能错过。
近十几年来,PCB电路板越来越多地被应用在手机等消费电子、汽车电子领域,切割边缘无粉尘、无毛刺、无变形、不影响边缘元器件等标准已成为PCB电路板加工的基本要求。激光切割、激光打标等工艺因其非接触式加工方式,加工缝隙小,同时不产生有害微小颗粒和静电,因而其在PCB板的众多加工模式中脱颖而出,也越来越受到各大PCB厂商的青睐。
美国相干公司成立于1966年,是全球知名的激光器和激光技术的供应商,服务于科研、商业和工业领域。相干公司横跨全球,总部位于加州-硅谷的中心城市,为科研,生命科学,微电子和材料处理等领域提供独一无二的产品组合和服务。
随着智能手机等3C电子设备持续超轻薄化、小型化方向发展,为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标,电子产品对PCB的高密度化需求更为突出,对PCB的“轻、薄、短、小”要求不断提高。为了实现这一目标,多层板逐渐占据市场主导地位,并且PCB板的电路布置需要更加靠近电路板边缘的位置。这两个要求都对PCB切割提出了挑战,如何在保证产能、不增加成本的前提下,提高切割的边缘质量、减少热影响区、减小切口宽度,成为PCB加工过程中的技术挑战。
采用传统激光器切割厚板时,一般都需要预留一个V槽,避免在切割过程中造成光路中断而降低激光器功率,影响切割效率。使用Coherent相干公司AVIA LX激光器切割时,可以充分利用高达400µJ的脉冲能量沿同一条线反复划线,无需V槽,因此切割速度更快,切口宽度明显减小。
■ 可有效减少热影响区、提高切割边缘质量、减小切口宽度并提高产量
■ AVIA LX几乎适用于任何现有的 PCB 材料,包括玻璃纤维材料
使用竞争对手的紫外固体激光器(左图)和采用 Coherent 相干公司 AVIA LX激光器(右图)切割 1.6 mm 厚多层 PCB(含玻璃纤维层) 横截面,后者沟槽通道更窄、HAZ 更小。
使用竞争对手的紫外固体激光器(左图)和采用 Coherent 相干公司 AVIA LX激光器(右图)切割的0.95mm 厚 PCB 俯视图,后者切口更窄、更一致。
对于脉冲能量较低的激光器,必须在光束穿透材料时不断移动光束焦点,使焦点的最小尺寸始终与切割深度精确吻合,才能获取高于材料烧蚀阈值的激光通量。但在实际加工过程中,需要将PCB板上移,或者额外使用具有聚焦功能的三轴扫描仪。无论哪种方法,都会极大的影响整体加工效率和进度,增加设备成本和操作复杂性。
AVIALX 采用了Coherent相干公司先进的激光脉冲定时和空间定位技术,可在某种程度上避免基板中产生热量,消除热损伤,在切割较厚的材料时,可以更大程度利用激光的高脉冲能量。AVIA LX的高脉冲能量增加了工作台面的激光聚焦容限,切割过程中,激光光源只需聚焦在PCB中间的一点;同时,AVIA LX的高脉冲能量确保有足够的激光通量进行烧蚀,从而可以加快切割速度,整个操作系统也十分简单便捷。
HAN'S LASERTECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD.
大族激光CO2激光加工PCB设备可标记一维码,二维码,字符等,可与客户生产线连接在线生产,可配置上下板机离线生产,可自动调节轨道宽度等匹配不同尺寸PCB板的生产,通过CCD定位,通过条码枪读取雕刻的码自动校验,可与客户MES系统对接,设备各技术参数主要依据PCB行业标准SMEMA标准。
相比于传统工艺,激光PCB板打码具有更好的精准性和灵活性,能弥补传统工艺加工的不足,大大提高生产效率和良品率,降低成本,减少污染。
目前已经在数码产品、可穿戴设备、汽车线路板等众多领域得到广泛应用。
■ 设备直接与PCB生产线对接,可安装于显影后(印刷→曝光→显影→飞行打码→后烤)或其他位置,主要用于标记字符。设备采用飞行打标方式,PCB板通过流水线流入设备,飞行打标后流出设备,PCB板全程无需停顿CCD自动识别批号,调取模板,自动感应到位, CCD飞拍定位,自动导正打标,打标范围大:620*730mm。可一次标记160多组字符(每组6位字符)
■ 柔性材料切割、钻孔:FPC, OLED, LCP
■ 可标记字符、一维码、二维码等 小推车自动上下料,多通道独立真空吸附设计,保证多孔大板的稳定上下料 可加工PCB尺寸大:达到820*650mm,CCD自动定位,精度高,条码枪自动校验精密XY伺服系统,运行稳定,速度快
▶ 产品 Cypress-532-35长寿命纳秒绿光激光器
■ 重复频率0-500kHz,高重复频率下稳定高功率输出
PCB/FPC、玻璃、晶圆、太阳能电池、特定金属材料
扫描下方二维码,立即预登记,免费参观华南激光展
全球信息技术的迅猛发展离不开微电子和集成电路的发展。然而微电子工业中所涉及到的加工需求早已不是传统加工方式所能满足的了,而激光加工由于具有非接触、高能量密度、加工速度快、局部加工、易于聚焦和导向等多种优越性,且生产效率高、加工质量稳定可靠,因此在微电子工艺中得到了越来越广泛的应用,并取得了良好的技术经济效果。
Hamamatsu Photonics China
产品介绍 可以用于硅晶圆,玻璃,第三代半导体等材料的隐形切割引擎
Inte laser自主研发生产的全自动晶圆激光标刻设备、皮秒激光玻璃钻孔设备、高精密玻璃/蓝宝石/滤光片激光切割设备、全面屏激光精密切割设备、全自动SD卡激光切割设备、PCB/FPC激光标刻设备、全自动激光切割贴片设备、LCP激光精密切割设备等获得多家知名企业的用户好评。
高频率和低脉宽加工,来确保切割无碳化。激光器双头出光,可以单独调整平台的工作功率。
切割精度比冲模高(和替代防焊开窗) 卷对片或卷对卷生产,缩短冲模的作业工艺不同产品只需要变更切割图纸资料,节省开模的成本
RAYCUS FIBER LASER TECHNOLOGIES CO., LTD.
锐科2020新一代光束可调激光器RFL-ABP(Adjustable Beam Profile),填补了国产光纤激光器光束可调技术的空白。运用锐科研发的定制化光纤合束器,可以实现高斯光斑、环形光斑、混合光斑等不同模式输出,根据加工要求,任意切换。同时,纤芯、环芯功率可独立调节,实现纤芯/环芯任意功率比。满足高品质激光切割及焊接的需求,成为提升质量和效率的加工利器。
为了获得更好的匙孔和熔池的稳定性,减少焊接过程中的飞溅以及更光滑的焊缝,锐科激光推出光束可调高功率光纤激光器,可以在焊接过程中得到开放及稳定的匙孔,有效抑制飞溅产生,提高焊接应用的质量、效果和灵活性。
3. 中芯/环芯功率可独立调节、功率切换时间短(毫秒量级);
近年来,越发智能化的消费电子设备在进行加工时亟需引入与之匹配的先进技术,超快激光加工就此映入眼帘。相对于其他加工方式而言,超快激光加工具有非接触性,可在超短时间内将光聚焦到一个点上,在不破坏材料内部构造的同时,迅速地侵蚀表层结构,从而实现平整而光滑的切割、焊接等各项工艺,因而超快激光更适合用于精密电子产品的加工。
通快是一家高科技企业,致力于为机床、激光领域提供制造解决方案。通过提供咨询、平台及软件服务,通快致力于推动制造业的智能互联制造。在柔性板材加工和工业激光领域,通快也是全球市场的领导者。
2018/19 财年,通快在全球范围内拥有大约14,500名员工,年销售额达38亿欧元。集团在欧洲几乎所有国家、美洲和亚洲拥有超过70家子公司和分公司。同时,通快在德国、中国、法国、英国、意大利、奥地利、瑞士、波兰、捷克、美国、墨西哥和日本都设有生产基地。
▶ 产品1 工业型高性能紫外飞秒激光器 TruMicro 6320
工业型高性能紫外飞秒激光器 TruMicro 6320,具有强大的激光性能(脉宽< 500 fs,单脉冲能量可高达60μj,频率可高达 3MHz)和稳定的工业生产能力,非常适合针对多叠层高分子材料的超精密加工。
TruMicro 6320工业型高性能紫外飞秒激光器,拥有强大的激光性能,升级的POD 2.0 脉冲控制,灵活多样的频率设置,极短脉宽和高脉冲能量组合,汇集了TruMicro 系列优势技术并具有稳定的工业生产能力。
▶ 产品2 短脉冲碟片激光器 TruMicro 7070
TruMicro 7000 系列高功率纳秒激光器基于碟片激光技术,将短脉冲、高脉冲能量以及高频率的特点结合起来。因此,该系列激光器非常适合用于高速大面积加工。通过灵活的光纤传导,可以毫不费力地将该激光器集成到您的生产设备中。
短脉冲碟片激光器TruMicro 7070,其脉冲宽度不受频率变化的影响,具有可靠稳定的工业设计,特别适用于对生产效率要求高的清洗工艺,可高效去除镀层、膜层,也可加工表面微结构。
● 高功率、高频率、短脉冲: 2000W, 250kHz,30ns
Precitec Laser Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
产品介绍 适用于各种表面和材料的测量,且可实现无阴影、大角度及在线测量
产品特性 PRECITEC从大量光学探头中精心选择,确保定制解决方案满足客户要求。
应用领域 消费电子/半导体/PCB/医疗/汽车电子
作为慕尼黑华南国际智能制造、先进电子及激光技术博览会(LEAP Expo 2020)成员展,华南激光展将与慕尼黑华南电子展、慕尼黑华南电子生产设备展和VisionChina(深圳)同期举办。四展联动,聚焦新基建,驱动新需求,引发新场景, 全力整合电子智能制造全产业链核心资源,集中展示消费电子、微电子、医疗、5G通信、新能源等行业激光应用。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
