当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]什么是开关跳闸?它有什么作用?开关跳闸的原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找原因。
明显的问题
1、先查开关
检查开关的好坏很简单,把这个开关控制的电器都断开,断开以后在合闸,如果没合上去,那你换个开关,或者接到别的空余的开关继续合闸,合上去了那就说明原先那个开关是坏的,没合上就是开关一下的问题。
2、线路问题
把这个开关所带的电器插头全部拔掉,然后继续合闸看是否能合上去,那如果还是合不上去,那就说明从开关到用电器之间的线路又问题。
3、用电器问题
开关合闸,把用电器一个个插到插座上,如果哪个用电器查到插座上跳闸了,那就说明这个用电器有问题,需要专业人员来维修。
隐形问题
1、线路虚接
虽然电闸能合上用电器还能使用一段时间,但是由于用时间长或者是负荷增大,但是线路存在有虚接的问题,电流会慢慢增大,同时发热,到了一定程度就会跳闸。
2、线路有破皮的地方
同样有时候穿线导致线路会有破皮的地方,电器挪动地方或者是震动,导致线路破皮的地方挨着墙壁或者是线管,也会跳闸。
3、元器件的损坏
部分电器的元器件在稍微有一点小毛病之后会使用一段时间,同样使用时间长会同时发热,这时候就会损坏元器件的特性,也会跳闸。以上就是开关跳闸解析,希望能给大家帮助。
