当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]对于Java程序员来说,null是令人头痛的东西。时常会受到空指针异常(NPE)的骚扰。连Java的发明者都承认这是他的一项巨大失误。那么,有什么办法可以避免在代码中写大量的判空语句呢?有人说可以使用JDK8提供的Optional来避免判空,但用起来还是有些麻烦。作者在日常工作中封装了一个工具,可以链式调用对象成员而无需判空,相比原有的if null逻辑和JDK8提供的Optional更加优雅易用。
△Hollis, 一个对Coding有着独特追求的人△ 这是Hollis的第 307 篇原创分享 作者 l  上帝爱吃苹果 来源 l Hollis(ID:hollischuang)
对于Java程序员来说,null是令人头痛的东西。时常会受到空指针异常(NPE)的骚扰。连Java的发明者都承认这是他的一项巨大失误。 那么,有什么办法可以避免在代码中写大量的判空语句呢? 有人说可以使用 JDK8提供的 Optional 来避免判空,但是用起来还是有些麻烦。 作者在日常工作中,封装了一个工具,可以可以链式调用对象成员而无需判空,相比原有的if null逻辑 和 JDK8提供的 Optional 更加优雅易用,在工程实践中大大提高了编码效率,也让代码更加的精准和优雅。
不优雅的判空调用 我想从事Java开发的小伙伴肯定有遇到过下面这种让人难受的判空逻辑:现在有一个User类,School 是它的成员变量
@author Axin
@since 2020-09-20
@summary 一个User类定义
 * (Ps:Data 是lombok组件提供的注解,简化了get set等等的约定代码)
@Data
public class User {
    private String name;
    private String gender;
    private School school;
    @Data
    public static class School {
        private String scName;
        private String adress;
现在想要获得School的成员变量 adress , 一般的处理方式:
public static void main(String[] args{
    User axin = new User();
    User.School school = new User.School();
    axin.setName("hello");
    if (Objects.nonNull(axin) && Objects.nonNull(axin.getSchool())) {
        User.School userSc = axin.getSchool();
        System.out.println(userSc.getAdress());
获取adress时要对School进行判空,虽然有些麻烦,到也能用,通过 JDK8 提供的 Optional 工具也是可以,但还是有些麻烦。 而下文的 OptionalBean 提供一种可以链式不断地调用成员变量而无需判空的方法,直接链式调用到你想要获取的目标变量,而无需担心空指针的问题。
链式调用成员变量 如果用了本文设计的工具 OptionalBean ,那么上述的调用可以简化成这样:
public static void main(String[] args) {
    // 1. 基本调用
    String value1 = OptionalBean.ofNullable(axin)
            .getBean(User::getSchool)
            .getBean(User.School::getAdress).get();
    System.out.println(value1);
执行结果: 其中User的school变量为空,可以看到代码并没有空指针,而是返回了null。这个工具怎么实现的呢?
OptionalBean 工具
@author Axin
@since 2020-09-10
@summary 链式调用 bean 中 value 的方法
public final class OptionalBean<T> {
    private static final OptionalBean<?> EMPTY = new OptionalBean<>();
    private final T value;
    private OptionalBean() {
        this.value = null;
     * 空值会抛出空指针
     * @param value
    private OptionalBean(T value) {
        this.value = Objects.requireNonNull(value);
     * 包装一个不能为空的 bean
     * @param value
     * @param <T>
     * @return
    public static <T> OptionalBean<T> of(T value) {
        return new OptionalBean<>(value);
     * 包装一个可能为空的 bean
     * @param value
     * @param <T>
     * @return
    public static <T> OptionalBean<T> ofNullable(T value) {
        return value == null ? empty() : of(value);
     * 取出具体的值
     * @param fn
     * @param <R>
     * @return
    public T get() {
        return Objects.isNull(value) ? null : value;
     * 取出一个可能为空的对象
     * @param fn
     * @param <R>
     * @return
    public <R> OptionalBean<R> getBean(Function<? super T, ? extends R> fn) {
        return Objects.isNull(value) ? OptionalBean.empty() : OptionalBean.ofNullable(fn.apply(value));
     * 如果目标值为空 获取一个默认值
     * @param other
     * @return
    public T orElse(T other) {
        return value != null ? value : other;
     * 如果目标值为空 通过lambda表达式获取一个值
     * @param other
     * @return
    public T orElseGet(Supplier<? extends T> other) {
        return value != null ? value : other.get();
     * 如果目标值为空 抛出一个异常
     * @param exceptionSupplier
     * @param <X>
     * @return
     * @throws X
    public <X extends Throwable> orElseThrow(Supplier<? extends X> exceptionSupplier) throws X {
        if (value != null) {
            return value;
        } else {
            throw exceptionSupplier.get();
    public boolean isPresent() {
        return value != null;
    public void ifPresent(Consumer<? super T> consumer) {
        if (value != null)
            consumer.accept(value);
    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hashCode(value);
     * 空值常量
     * @param <T>
     * @return
    public static<T> OptionalBean<T> empty() {
        @SuppressWarnings("unchecked")
        OptionalBean<T> none = (OptionalBean<T>) EMPTY;
        return none;
工具设计主要参考了 Optional 的实现,再加上对链式调用的扩展就是上述的OptionalBean。 getBean 其实是当变量为空时返回了一个 包装空值的 OptionalBean 对象,同时泛型的使用让工具更加易用。
使用手册 可以看到代码中也提供了和 Optional 一样的扩展方法,如 ifPresent()、orElse()等等:
    // 1. 基本调用
    // 2. 扩展的 isPresent方法 用法与 Optional 一样
    boolean present = OptionalBean.ofNullable(axin)
            .getBean(User.School::getAdress).isPresent();
    System.out.println(present);
    // 3. 扩展的 ifPresent 方法
            .ifPresent(adress -> System.out.println(String.format("地址存在:%s", adress)));
    // 4. 扩展的 orElse
    String value2 = OptionalBean.ofNullable(axin)
            .getBean(User.School::getAdress).orElse("家里蹲");
    System.out.println(value2);
    // 5. 扩展的 orElseThrow
    try {
        String value3 = OptionalBean.ofNullable(axin)
                .getBean(User.School::getAdress).orElseThrow(() -> new RuntimeException("空指针了"));
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(e.getMessage());
run一下:
总结 设计了一种可以链式调用对象成员而无需判空的工具让代码更加的精准和优雅,如果本文设计的工具满足了刚好解决你的困扰,那就在项目中使用吧! 如果您有更的设计或者文中有错误,还请留言一起讨论,互相进步!
—————END—————
喜欢本文的朋友,欢迎关注公众号 程序员小灰,收看更多精彩内容
点个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
