当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]想要在程序里监控数据库的操作耗时,想要在底层框架中自动传递链路跟踪信息,这些需求经常会碰到,特别是在构建基础框架的时候。核心目标只有一个,那就是在底层封装好,不用上层使用人员关心。今天跟大家聊聊常用的底层扩展埋点方式是怎么处理的。
框架自带扩展点
如果你使用的框架在设计的时候,就预留了扩展点就很方便了。比如 Mybatis 的拦截器,我们可以在拦截器中对 Sql 进行监控,改写。
比如阿里的 Sentinel 框架,可以通过 SPI 来扩展 Slot,调整编排顺序,新增自定义的 Slot 来实现限流告警等。
开源框架的质量参差不齐,有在早期设计比较好的,留足了各种扩展点,方便使用者。也有一些没有考虑那么全面,导致你在使用的时候需要进行扩展,发现找不到扩展点,对于框架本身没有提供扩展点的场景,请接着看下面。
修改源码
如果框架没有扩展点,最直接的方式就是修改开源框架的源码来扩展自己想要的功能,通常的做法就是克隆源码到自己的私有仓库中,然后修改,测试,重新打包使用。
像我们之前用了 XXL-JOB 做任务调度,也是修改了某些代码,在界面上扩展了监控通知的配置信息,默认是只支持邮箱,可以扩展出手机,钉钉等。
修改源码不好的点在于需要跟原框架的版本进行对齐,如果不对齐,随便改都没事。不对齐意味着修复了某些 bug 和新增了某些功能,就无法使用了。要对齐,就需要不断的将新版本的代码合并到你自己的分支上。
还有很多公司,就是基于开源的版本,构建了公司内部自己的版本,后续直接就是跟着内部的使用需求去扩展和维护了,不会跟社区的版本进行同步,如果你们有专门的团队去做这件事情,也是一种方式。
同名文件覆盖
改源码的方式需要经常同步新版本的代码,有的时候往往只想修改某一个类而已,比如对底层的某些操作进行埋点监控,如果框架本身没有提供扩展点的话只能改源码来实现。
其实还有个投机取巧的方式,就是在项目中创建一个跟你要修改的一模一样的类,包名+类目都一样,方法名也一样,方法的实现你可以改。这样就能覆盖 jar 包中的类了,还是跟类加载顺序有关系,先加载你自己定义的。
这样的方式好处在于不用经常去同步新版本的代码,如果你用的框架版本升级了,只要包名和类名不变,你这个覆盖的只是那个类而已,新增的功能和修复的 bug 都不会有影响。
切面拦截
切面在做很多统一处理的时候非常有用,同样在做底层埋点的场景也适用。
比如我们要对项目中 Mongodb 的所有操作都进行埋点监控,可以修改 MongoDB 的驱动源码,可以创建同名文件进行覆盖,方式有很多种,找到一个合适,又能实现需求的最重要。
以 Spring 中操作 Mongodb 来说明,在 Spring Data Mongodb 中会 MongoTemplate 来操作 Mongodb。最简单的方式就是直接对 MongoTemplate 类进行埋点,这样所有的操作都可以监控起来。
用切面直接切到 MongoTemplate 的所有方法上,然后进行埋点,就很简单了。
@Aspect
public class MongoTemplateAspect {
@Pointcut("execution(* org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate.*(..))")
public void pointcut() {}
@Around("pointcut()")
public Object around(final ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
String callMethod = pjp.getSignature().getDeclaringType().getSimpleName() + "." + pjp.getSignature().getName();
Map data = new HashMap<>();
data.put("params", JsonUtils.toJson(pjp.getArgs()));
return CatTransactionManager.newTransaction(() -> {
try {
return pjp.proceed();
} catch (Throwable throwable) {
throw new RuntimeException(throwable);
}, "Mongo", callMethod, data);
又比如,你还想监控 Redis 相关的,Redis 用的也是跟 Spring 整合的框架,那么也有 RedisTemplate 这个类,同样也可以用切面来实现。
基于 Template 类来埋点,相对比较上层,如果还想在底层一点进行监控,也就是 Connection 这层,Template 里面的操作都是基于 Connection 来实现的。
同样我们可以用切面来替换 Connection 相关的实现,比如可以用切面切到获取 Connection 的方法,然后替换 Connection 的对象为具备埋点监控的对象。
@Aspect
public class RedisAspect {
@Pointcut("target(org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory)")
public void connectionFactory() {}
@Pointcut("execution(org.springframework.data.redis.connection.RedisConnection *.getConnection(..))")
public void getConnection() {}
@Pointcut("execution(org.springframework.data.redis.connection.RedisClusterConnection *.getClusterConnection(..))")
public void getClusterConnection() {}
@Around("getConnection() && connectionFactory()")
public Object aroundGetConnection(final ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
RedisConnection connection = (RedisConnection) pjp.proceed();
return new CatMonitorRedisConnection(connection);
@Around("getClusterConnection() && connectionFactory()")
public Object aroundGetClusterConnection(final ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
RedisClusterConnection clusterConnection = (RedisClusterConnection) pjp.proceed();
return new CatMonitorRedisClusterConnection(clusterConnection);
CatMonitorRedisConnection 中对原生的 RedisConnection 做了增强,也不会影响原有的 RedisConnection 的功能。
public class CatMonitorRedisConnection implements RedisConnection {
private final RedisConnection connection;
private CatMonitorHelper catMonitorHelper;
public CatMonitorRedisConnection(RedisConnection connection) {
this.connection = connection;
this.catMonitorHelper = new CatMonitorHelper();
@Override
public byte[] get(byte[] key) {
return catMonitorHelper.execute(RedisCommand.GET, key, () -> connection.get(key));
Java Agent
Java Agent 可以在运行期将已经加载的类的字节码进行变更,可以加入我们需要进行监控的代码逻辑。无需对原有代码进行改造,零侵入性。
在非常多优秀的开源框架中都看到了 Java Agent 的应用,像 APM 框架 SkyWalking,异步传递上下文 transmittable-thread-local 等。
Java Agent 相对其他的方式来说,还是有一定的门槛,毕竟不是日常开发中经常会用到的技术点。如果想了解这种扩展方式,可以看看一些已经用了的开源框架的源码,就知道大概怎么使用了。下面贴一段 transmittable-thread-local 中对线程池进行扩展的代码吧,主要就是利用了 javassist 操作字节码。
try {
final CtMethod afterExecute = clazz.getDeclaredMethod("afterExecute", new CtClass[]{runnableClass, throwableClass});
// unwrap runnable if IsAutoWrapper
String code = "$1 = com.alibaba.ttl.threadpool.agent.internal.transformlet.impl.Utils.unwrapIfIsAutoWrapper($1);";
logger.info("insert code before method " + signatureOfMethod(afterExecute) + " of class " + afterExecute.getDeclaringClass().getName() + ": " + code);
afterExecute.insertBefore(code);
modified = true;
} catch (NotFoundException e) {
// clazz does not override afterExecute method, do nothing.
关于作者:尹吉欢,简单的技术爱好者,《Spring Cloud 微服务-全栈技术与案例解析》, 《Spring Cloud 微服务 入门 实战与进阶》作者。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
通用的底层埋点都是怎么做的?
通用的底层埋点都是怎么做的?
通用的底层埋点都是怎么做的?
长按订阅更多精彩▼
通用的底层埋点都是怎么做的?
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
