《我想进大厂》之JVM夺命连环10问
这是面试专题系列第五篇JVM篇。这一篇可能稍微比较长,没有耐心的同学建议直接拖到最后。
说说JVM的内存布局?
Java虚拟机主要包含几个区域:
堆:堆Java虚拟机中最大的一块内存,是线程共享的内存区域,基本上所有的对象实例数组都是在堆上分配空间。堆区细分为Yound区年轻代和Old区老年代,其中年轻代又分为Eden、S0、S1 3个部分,他们默认的比例是8:1:1的大小。
栈:栈是线程私有的内存区域,每个方法执行的时候都会在栈创建一个栈帧,方法的调用过程就对应着栈的入栈和出栈的过程。每个栈帧的结构又包含局部变量表、操作数栈、动态连接、方法返回地址。
局部变量表用于存储方法参数和局部变量。当第一个方法被调用的时候,他的参数会被传递至从0开始的连续的局部变量表中。
操作数栈用于一些字节码指令从局部变量表中传递至操作数栈,也用来准备方法调用的参数以及接收方法返回结果。
动态连接用于将符号引用表示的方法转换为实际方法的直接引用。
元数据:在Java1.7之前,包含方法区的概念,常量池就存在于方法区(永久代)中,而方法区本身是一个逻辑上的概念,在1.7之后则是把常量池移到了堆内,1.8之后移出了永久代的概念(方法区的概念仍然保留),实现方式则是现在的元数据。它包含类的元信息和运行时常量池。
Class文件就是类和接口的定义信息。
运行时常量池就是类和接口的常量池运行时的表现形式。
本地方法栈:主要用于执行本地native方法的区域
程序计数器:也是线程私有的区域,用于记录当前线程下虚拟机正在执行的字节码的指令地址
知道new一个对象的过程吗?
当虚拟机遇见new关键字时候,实现判断当前类是否已经加载,如果类没有加载,首先执行类的加载机制,加载完成后再为对象分配空间、初始化等。
首先校验当前类是否被加载,如果没有加载,执行类加载机制 -
加载:就是从字节码加载成二进制流的过程 -
验证:当然加载完成之后,当然需要校验Class文件是否符合虚拟机规范,跟我们接口请求一样,第一件事情当然是先做个参数校验了 -
准备:为静态变量、常量赋默认值 -
解析:把常量池中符号引用(以符号描述引用的目标)替换为直接引用(指向目标的指针或者句柄等)的过程 -
初始化:执行static代码块(cinit)进行初始化,如果存在父类,先对父类进行初始化
Ps:静态代码块是绝对线程安全的,只能隐式被java虚拟机在类加载过程中初始化调用!(此处该有问题static代码块线程安全吗?)
当类加载完成之后,紧接着就是对象分配内存空间和初始化的过程
首先为对象分配合适大小的内存空间 -
接着为实例变量赋默认值 -
设置对象的头信息,对象hash码、GC分代年龄、元数据信息等 -
执行构造函数(init)初始化
知道双亲委派模型吗?
类加载器自顶向下分为:
Bootstrap ClassLoader启动类加载器:默认会去加载JAVA_HOME/lib目录下的jar -
Extention ClassLoader扩展类加载器:默认去加载JAVA_HOME/lib/ext目录下的jar -
Application ClassLoader应用程序类加载器:比如我们的web应用,会加载web程序中ClassPath下的类 -
User ClassLoader用户自定义类加载器:由用户自己定义
当我们在加载类的时候,首先都会向上询问自己的父加载器是否已经加载,如果没有则依次向上询问,如果没有加载,则从上到下依次尝试是否能加载当前类,直到加载成功。
说说有哪些垃圾回收算法?
标记-清除
统一标记出需要回收的对象,标记完成之后统一回收所有被标记的对象,而由于标记的过程需要遍历所有的GC ROOT,清除的过程也要遍历堆中所有的对象,所以标记-清除算法的效率低下,同时也带来了内存碎片的问题。
复制算法
为了解决性能的问题,复制算法应运而生,它将内存分为大小相等的两块区域,每次使用其中的一块,当一块内存使用完之后,将还存活的对象拷贝到另外一块内存区域中,然后把当前内存清空,这样性能和内存碎片的问题得以解决。但是同时带来了另外一个问题,可使用的内存空间缩小了一半!
因此,诞生了我们现在的常见的年轻代+老年代的内存结构:Eden+S0+S1组成,因为根据IBM的研究显示,98%的对象都是朝生夕死,所以实际上存活的对象并不是很多,完全不需要用到一半内存浪费,所以默认的比例是8:1:1。
这样,在使用的时候只使用Eden区和S0S1中的一个,每次都把存活的对象拷贝另外一个未使用的Survivor区,同时清空Eden和使用的Survivor,这样下来内存的浪费就只有10%了。
如果最后未使用的Survivor放不下存活的对象,这些对象就进入Old老年代了。
PS:所以有一些初级点的问题会问你为什么要分为Eden区和2个Survior区?有什么作用?就是为了节省内存和解决内存碎片的问题,这些算法都是为了解决问题而产生的,如果理解原因你就不需要死记硬背了
标记-整理
针对老年代再用复制算法显然不合适,因为进入老年代的对象都存活率比较高了,这时候再频繁的复制对性能影响就比较大,而且也不会再有另外的空间进行兜底。所以针对老年代的特点,通过标记-整理算法,标记出所有的存活对象,让所有存活的对象都向一端移动,然后清理掉边界以外的内存空间。
那么什么是GC ROOT?有哪些GC ROOT?
上面提到的标记的算法,怎么标记一个对象是否存活?简单的通过引用计数法,给对象设置一个引用计数器,每当有一个地方引用他,就给计数器+1,反之则计数器-1,但是这个简单的算法无法解决循环引用的问题。
Java通过可达性分析算法来达到标记存活对象的目的,定义一系列的GC ROOT为起点,从起点开始向下开始搜索,搜索走过的路径称为引用链,当一个对象到GC ROOT没有任何引用链相连的话,则对象可以判定是可以被回收的。
而可以作为GC ROOT的对象包括:
栈中引用的对象
静态变量、常量引用的对象
本地方法栈native方法引用的对象
垃圾回收器了解吗?年轻代和老年代都有哪些垃圾回收器?
年轻代的垃圾收集器包含有Serial、ParNew、Parallell,老年代则包括Serial Old老年代版本、CMS、Parallel Old老年代版本和JDK11中的船新的G1收集器。
Serial:单线程版本收集器,进行垃圾回收的时候会STW(Stop The World),也就是进行垃圾回收的时候其他的工作线程都必须暂停
ParNew:Serial的多线程版本,用于和CMS配合使用
Parallel Scavenge:可以并行收集的多线程垃圾收集器
Serial Old:Serial的老年代版本,也是单线程
Parallel Old:Parallel Scavenge的老年代版本
CMS(Concurrent Mark Sweep):CMS收集器是以获取最短停顿时间为目标的收集器,相对于其他的收集器STW的时间更短暂,可以并行收集是他的特点,同时他基于标记-清除算法,整个GC的过程分为4步。
初始标记:标记GC ROOT能关联到的对象,需要STW -
并发标记:从GCRoots的直接关联对象开始遍历整个对象图的过程,不需要STW -
重新标记:为了修正并发标记期间,因用户程序继续运作而导致标记产生改变的标记,需要STW -
并发清除:清理删除掉标记阶段判断的已经死亡的对象,不需要STW
从整个过程来看,并发标记和并发清除的耗时最长,但是不需要停止用户线程,而初始标记和重新标记的耗时较短,但是需要停止用户线程,总体而言,整个过程造成的停顿时间较短,大部分时候是可以和用户线程一起工作的。
G1(Garbage First):G1收集器是JDK9的默认垃圾收集器,而且不再区分年轻代和老年代进行回收。
G1的原理了解吗?
G1作为JDK9之后的服务端默认收集器,且不再区分年轻代和老年代进行垃圾回收,他把内存划分为多个Region,每个Region的大小可以通过-XX:G1HeapRegionSize设置,大小为1~32M,对于大对象的存储则衍生出Humongous的概念,超过Region大小一半的对象会被认为是大对象,而超过整个Region大小的对象被认为是超级大对象,将会被存储在连续的N个Humongous Region中,G1在进行回收的时候会在后台维护一个优先级列表,每次根据用户设定允许的收集停顿时间优先回收收益最大的Region。
G1的回收过程分为以下四个步骤:
并发标记:从GCRoots的直接关联对象开始遍历整个对象图的过程,扫描完成后还会重新处理并发标记过程中产生变动的对象 -
最终标记:短暂暂停用户线程,再处理一次,需要STW -
筛选回收:更新Region的统计数据,对每个Region的回收价值和成本排序,根据用户设置的停顿时间制定回收计划。再把需要回收的Region中存活对象复制到空的Region,同时清理旧的Region。需要STW
总的来说除了并发标记之外,其他几个过程也还是需要短暂的STW,G1的目标是在停顿和延迟可控的情况下尽可能提高吞吐量。
什么时候会触发YGC和FGC?对象什么时候会进入老年代?
当一个新的对象来申请内存空间的时候,如果Eden区无法满足内存分配需求,则触发YGC,使用中的Survivor区和Eden区存活对象送到未使用的Survivor区,如果YGC之后还是没有足够空间,则直接进入老年代分配,如果老年代也无法分配空间,触发FGC,FGC之后还是放不下则报出OOM异常。
YGC之后,存活的对象将会被复制到未使用的Survivor区,如果S区放不下,则直接晋升至老年代。而对于那些一直在Survivor区来回复制的对象,通过-XX:MaxTenuringThreshold配置交换阈值,默认15次,如果超过次数同样进入老年代。
此外,还有一种动态年龄的判断机制,不需要等到MaxTenuringThreshold就能晋升老年代。如果在Survivor空间中相同年龄所有对象大小的总和大于Survivor空间的一半,年龄大于或等于该年龄的对象就可以直接进入老年代。
频繁FullGC怎么排查?
这种问题最好的办法就是结合有具体的例子举例分析,如果没有就说一般的分析步骤。发生FGC有可能是内存分配不合理,比如Eden区太小,导致对象频繁进入老年代,这时候通过启动参数配置就能看出来,另外有可能就是存在内存泄露,可以通过以下的步骤进行排查:
jstat -gcutil或者查看gc.log日志,查看内存回收情况
S0 S1 分别代表两个Survivor区占比
E代表Eden区占比,图中可以看到使用78%
O代表老年代,M代表元空间,YGC发生54次,YGCT代表YGC累计耗时,GCT代表GC累计耗时。
[GC [FGC 开头代表垃圾回收的类型
PSYoungGen: 6130K->6130K(9216K)] 12274K->14330K(19456K), 0.0034895 secs代表YGC前后内存使用情况
Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.00 secs,user表示用户态消耗的CPU时间,sys表示内核态消耗的CPU时间,real表示各种墙时钟的等待时间
这两张图只是举例并没有关联关系,比如你从图里面看能到是否进行FGC,FGC的时间花费多长,GC后老年代,年轻代内存是否有减少,得到一些初步的情况来做出判断。
dump出内存文件在具体分析,比如通过jmap命令jmap -dump:format=b,file=dumpfile pid,导出之后再通过 Eclipse Memory Analyzer等工具进行分析,定位到代码,修复
这里还会可能存在一个提问的点,比如CPU飙高,同时FGC怎么办?办法比较类似
找到当前进程的pid,top -p pid -H 查看资源占用,找到线程 -
printf “%x\n” pid,把线程pid转为16进制,比如0x32d -
jstack pid|grep -A 10 0x32d查看线程的堆栈日志,还找不到问题继续 -
dump出内存文件用MAT等工具进行分析,定位到代码,修复
JVM调优有什么经验吗?
要明白一点,所有的调优的目的都是为了用更小的硬件成本达到更高的吞吐,JVM的调优也是一样,通过对垃圾收集器和内存分配的调优达到性能的最佳。
简单的参数含义
首先,需要知道几个主要的参数含义。
-Xms设置初始堆的大小,-Xmx设置最大堆的大小 -
-XX:NewSize年轻代大小,-XX:MaxNewSize年轻代最大值,-Xmn则是相当于同时配置-XX:NewSize和-XX:MaxNewSize为一样的值 -
-XX:NewRatio设置年轻代和年老代的比值,如果为3,表示年轻代与老年代比值为1:3,默认值为2 -
-XX:SurvivorRatio年轻代和两个Survivor的比值,默认8,代表比值为8:1:1 -
-XX:PretenureSizeThreshold 当创建的对象超过指定大小时,直接把对象分配在老年代。 -
-XX:MaxTenuringThreshold设定对象在Survivor复制的最大年龄阈值,超过阈值转移到老年代 -
-XX:MaxDirectMemorySize当Direct ByteBuffer分配的堆外内存到达指定大小后,即触发Full GC
调优
为了打印日志方便排查问题最好开启GC日志,开启GC日志对性能影响微乎其微,但是能帮助我们快速排查定位问题。-XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDetails -Xloggc:gc.log -
一般设置-Xms=-Xmx,这样可以获得固定大小的堆内存,减少GC的次数和耗时,可以使得堆相对稳定 -
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError让JVM在发生内存溢出的时候自动生成内存快照,方便排查问题 -
-Xmn设置新生代的大小,太小会增加YGC,太大会减小老年代大小,一般设置为整个堆的1/4到1/3 -
设置-XX:+DisableExplicitGC禁止系统System.gc(),防止手动误触发FGC造成问题
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
