当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]今天继续给大家分享排序算法里面的另外一种排序算法:归并排序!
一、归并排序:
1、归并排序操作的核心思想:
a、确定分界点:mid=(l+r)/2
b、递归排序左边和右边(排完左右两边的数,就会成为两个有序的序列了)
c、归并(把上面的两个有序序列合并成一个有序的序列,用一个简单的词来说,就是合二为一!)
2、举例:
比如上图我们有两组已经排好的序列数字,我们要进行第三步合并,该如何进行呢?思路如下:
a、这里先定义一个空的数组res,它主要是为了临时存放合并序列排序好的数字;我们从图中可以看到,第一个序列指针i指向数字1,第二序列指针j指向2,这个时候我们要比较两个数字的大小,小的数字就放到临时数组res里面去,这里我们明显知道数字1小于2,所以把1放到临时数组res里去
b、然后指针i往下移动,如下图所示,再次进行比较,明显发现指针j指向的数字2更小,把它放到res里面去,然后指针j往下移动,指针i不动,后面依次类推
c、如下图所示,两个指针都指向了数字5,如果遇到两个数字一样的话,一般是把第一个序列的数字放到临时数组res里面去,这点稍微要注意一下
d、最后把临时数组里面的是数字放到原来的数组里面去
注意:一个算法稳定,并不能说它的时间效率是稳定的;这里的稳定是说两个序列中有两个数是相同的,如果在排完序之后,他们的位置还是没有发生变化的话,那么这个排序就是稳定的,反之亦然!
3、归并排序的平均时间复杂度的计算推导:
 注:图片来源:https://visualgo.net/zh/sorting
从图片的纵性来分析,当拆解到1的时候,这个时候什么数等于n除于它等于1,通过计算,我们知道是logn,然后再从横向分析,我们要最多比较n个数字,所以归并排序的时间复杂度就是:nlogn
二、代码示例:
代码:
#include
using namespace std;
const int N = 1e5 + 10;
int n;
int q[N], tmp[N];
void merge_sort(int q[],int l, int r)
 if(l>=r)return;//判断序列中是否为空或者只有一个数字,如果是的话,我们就不用排序了
 //确定分界点
 int mid = l + r >> 1;
 //递归处理
 merge_sort(q,l,mid);
 merge_sort(q,mid+1,r);
 //定义双指针
 int k =0,i = l, j= mid+1;
 //归并处理
 while(i <= mid && j <= r)
  if(q[i] < q[j])tmp[k++] = q[i++];
 else
  tmp[k++] = q[j++];
 //把源数组中剩余的数字(注意这里的数字一定是最小的)放到临时数组后面去
 while(i <= mid)tmp[k++] = q[i++];
 while(j <= r)tmp[k++] = q[j++];
 //把临时数组中排好序的数字放到源数组中去
 for(i = l, j =0;i<=r;i++,j++)q[i]=tmp[j];
int main()
 scanf("%d",&n);
 for(int i = 0;i {
  scanf("%d",&q[i]);
 merge_sort(q,0,n-1);
 for(int i = 0; i {
  printf("%d ",q[i]);
 return 0;
结果:
最后来一个更加生动形象的归并排序演示视频(来源:https://visualgo.net/en/sorting):
参考:https://www.acwing.com/problem/content/description/789/
-END-
来源 | txp嵌入式
作者 | txp
整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |
如有侵权,请联系删除 |
【1】用C实现:均值计算的两种算法
【2】单片机DSP必备概念:快速教会你傅立叶算法
【3】几种常见的校验算法
【4】C语言编程:九种必会查找算法(附完整代码)
【5】图解机器学习:请不要再说看不懂算法!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
