你知道PC电源的好坏应该如何判断吗?
关于PC电源的好坏,你知道如何判断吗?既然电源的输出电路有两种方式,那具体是那种输出方式好呐?其实单路+12V与多路+12V输出设计对于电源的性能并没有本质上的影响,因此单纯依靠单路+12V还是多路+12V来判断一个电源的好坏是站不住脚的。
多路+12V输出设计更多地是为了满足强制性安规的需求,由于每一路输出都有相应的电流上限以及对应的保护机制,当某一路出现过电流、过功率等问题时,电源的保护机制可以及时启动,进一步保障电源以及其他硬件的安全性。
但相应而言,多路+12V输出的电源生产成本往往更高,设计难度也更大,这就意味着其难以具备价格上的优势,同时对于玩家的使用上来说也有一定的不便,原生线材的产品还好,毕竟厂商已经分配好各路输出的接口,玩家按需连接就是了,但对于模组产品特别是全模组线材的产品来说,为了避免硬件的负载都集中在某一路供电上,玩家还需要自己判断各个接口对应的供电线路,然后再按照供电均衡的标准来进行连接,对于经验稍有欠缺的玩家来说并不是一个好的使用体验。
单路+12V供电的电源就没有这种烦恼了,由于其所有+12V都是由一个输出线路扩展而出,保护电路也是共用的,不管其线路怎么连接,每一路的+12V都可以获得充足的供电而不需要担心是否会被电源的保护电路所限制,因此对于喜欢超频的玩家来说单路+12V供电的电源会是更理想的选择。
而对于厂商方面来说,单路+12V输出的电源在生产和设计上都要更加简单,成本更容易控制,售价上的浮动空间自然也可以更大,更容易获得市场的认可。因此除非是销往有相应强制要求的地区,例如有FCC认证要求的美国市场,不然电源厂商其实更倾向于生产单路+12V输出的电源。
不过单路+12V电源也绝非是这么理想的产品,其在安全性上往往不如多路+12V输出的电源,由于其+12V是所有线路很有可能是共用一个过流保护,这就意味着其过流保护的触发阈值会很高,响应速度自然不如多路+12V输出的灵敏,很有可能某个+12V输出线路已经处于过流状态,但过流保护依然没有触发,最终导致硬件故障。
因此现在的电源产品其实一直在模糊单路+12V与多路+12V的概念,部分高端的单路+12V输出电源除了给+12V总输出布置一个保护电路外,它还会在每一条+12V输出线路上安排触发阈值低稍低保护电路,这种做法跟多路+12V电源已经非常接近了,只是后者的会更加严格地遵守“单路输出不得超过240VA”的要求,而前者的触发阈值会高于这个要求。以上就是PC电源的好坏的判断方法,希望能给大家帮助。
