常见的开关电源电压输出异常的检查以及处理的方法,你知道吗?
你知道开关电源电压输出异常的检查以及处理的方法吗?开关电源电压输出异常的几种情况,而它们的异常原因也大致探讨了部分。那么在遇到开关电源电压输出异常时又怎样处理呢?一、开关电源电压无输出的维修技巧
该故障诊断方法与步骤
这类故障检修的首要任务是确定故障处于开关管集电极、开关管基极还是开关管。具体方法是测量开关管的集电极和基极电压。可能有以下几种情况:
(1)开关管集电极电压为0v,比市电低1.4倍。开关管没有正常工作电压。如果电压为1.4倍,说明开关管集电极工作电压正常,说明AC220V及整流滤波电路工作正常。
(2)开关管的基极电压为0V(包括启动时刻)。这表明启动电路没有向开关管的底座提供启动(导电)电压,或者基极和发射极之间的相关部件损坏,应对启动电路和开关管发射极及相关元件进行检查。如果电压在0.6~0.7之间(包括开机瞬间),表明开关的启动电路和发射极及元件正常,当电压高于0.7V时,说明启动电路正常,但开关管发射结或其元件开路或电阻值增大。
(3) 开关管具备导通条件:开关管基极电压为0.6~0.7V,集电极电压大于250V,说明开关管具备工作条件。故障发生在正反馈电路中,包括正反馈电阻、电容、续流二极管和开关变压器的正反馈绕组及其之间的连接应制板。
二、开关电源瞬间有电压输出检修技巧
(1)假负载法(2)测量保护元件是否损坏(3)断开法(4)降压法。其中第一点不得不提到民熔开关电源强大的负载能力,这点可以说是基于安全和追求达到的。可以说民熔开关电源有高效率,高安全,低损耗等优势,这些是离不开强大的贡献的。同样的,民熔开关电源优质的负载能力,是离不开民熔电气对安全的坚守,对用户的追求。
各功能电路降压检测法。通过以上方法判断开关电源的哪部分故障后,对各部分的检查方法如下:
(1)检查脉宽调制电路和正反馈电路。电流开关电源正反馈电路中电解电容的更换有两种方法,一种是0。016UF0。039uf电容故障率很低,可通过检修排除。另一种是10uF左右的电解电容。可在检修期间直接更换这个电容。
(2)在没有交流调压器的情况下,对于过电压保护故障,为了安全起见,可以先更换由脉宽调制电路工作电压形成的电路中的易损件,即滤波电容(从几微法到100uF的电解电容)看开关电源是否恢复正常。
三、开关电源输出电压低的维修技巧
该故障诊断的方法和步骤
(1)通过测量输出管集电极电压进行故障诊断(2)测量开关电源各输出端的电压来判断故障。(3)输出电压下降比列大,有的输出电压下降比列小
这些就是开关电源电压输出异常的三大处理技巧。不同类型的开关电源输出异常要根据实际情况选用检修方式,这样才能更好,更快地解决开关电源的问题。而熟知开关电源技巧,也可以在开关电源问题处理上快人一步。最后,大家如果有关于开关电源的问题,可以私信“开关电源”或者留言咨询民熔小课堂。给出你们的关注点赞转发收藏来支持一下小课堂吧。以上就是开关电源电压输出异常的检查以及处理的方法解析,希望能给大家帮助。
