你知道为什么两根相线的电压差是380V吗?
你知道为什么两根相线的电压差是380V吗?首先我们简单说一下线电压和相电压:线电压就是火线与火线之间的电压,是380V,相电压是三根火线中的任意一根火线和中性线之间的电压,是220V;
电压都是经过变压器的降压以后满足我们使用,变压器的二次侧都是采用星形接法,有三根火线分别是ABC三相,在中性点做工作接零,引出来一根零线;
我们从电压矢量图中可以清晰的看出来,线电压是相电压的√3倍,变压器二次侧引出的A相B相C相任意两项之间的电压都是380V,所以两根火线之间的电压都是380V;
另外相电压是ABC三相中任意一相的对地电压,即对工作零线的电压,这个就是相电压,它与线电压之间的关系从矢量图可以看出是√3倍的关系,也就是线电压是相电压的√3倍;所以相电压等于380%√3=219.4,也就是我们常说的220V;
最后跟大家说一下,220V和380V是我们经常的叫法,其实事实电压都是在上面的两个电压值的上下波动,实际运行时并不是在220V和380V的精确数值下运行的。以上就是两根相线的电压差是380V解析,希望能给大家帮助。
