三极管做开关控制继电器的时候,为什么继电器要接在三极管集电极上?接发射极有什么问题吗?
在用三极管驱动继电器的时候,不管是NPN还是PNP,都要把继电器接在三极管的集电极,而不会接在发射极上。一般初学者都会容易碰到这个问题,下面和大家分析一下这个问题。
首先先看一下三极管驱动继电器的正确接法,NPN、PNP三极管驱动继电器的典型电原理图如下图所示。
上图中,分别是NPN和PNP三极管驱动继电器的电路原理图,这两个电路中都把继电器接在了集电极上。因为三极管驱动继电器时需要工作在截止和饱和状态,如果把继电器接在发射极可能会导致三极管不能完全饱和继电器线圈压降太多导致电压不足以驱动继电器线圈。以NPN三极管驱动继电器为例,介绍如下:
上图中,把继电器接在了发射极上,三极管在正常工作时,基极和发射极之间存在大约0.7V的电压差,而且继电器的线圈在工作时也会产生电压降。如果GPIO处是5V,基极电阻的压降如果忽略不计的话,那么发射极的电压是4.3V,对于5V的继电器而言,有可能导致不吸合,或者处于临界状态,导致频率误触发,更何况基极电阻也会产生电压降的。
如果发射极接地,而把继电器接集电极的话,基极在不考虑基极电阻压降的情况下,只需要很小的电压就能使三极管饱和导通。
综上所述,三极管在驱动负载的时候会把负载接在集电极,而不是发射极。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
