三极管是一种常用的电子元器件,是流控型的,按照类型可以分为NPN和PNP两种。三极管有三种工作状态,分别是:饱和区、放大区和截止区。如下图所示。
回答三极管的三种工作状态之前,先看一下三极管的结构,如下图所示。
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压Uce很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
饱和区一般应用在数字电路中,当三极管达到饱和状态时,相当于开关导通。
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
三极管的放大区一般被用在模拟电路中,起到对小信号的放大作用,这时一般有三种不同的接法:共发射极接法、共基极接法和共集电极接法。
当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
截止区一般应用在数字电路中,当三极管达到截止状态时,相当于开关截止。
以上就是关于三极管的三个工作状态以及不同状态的应用情况,欢迎留言讨论,可以关注玩转嵌入式,获取更多电子知识。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
