运放是模拟电路中非常常用的电子元器件可以起到小信号的放大作用、实现不同电压的比较等作用。运放电路设计起来很不容易,在型号选择上一定要谨慎。下面和大家分享一下运放选型的方法。
运放多数都是即可以双电源供电,又可以单电源供电的,而有的运放却只支持单电源供电,并且供电范围也不相同。在选择运放时,供电范围一定要考虑清楚供电参数,以防止因供电问题导致运放电路不能正常工作。
2 是否是轨到轨应用
轨到轨有输入和输出之分,多数情况下是指输出轨到轨,即满幅输出,输出信号能达到电源的幅值。如果用在精密放大、对输入输出关系要求线性要求较高、输出幅值要求能达到电源幅值,必须使用轨到轨的运放。如果不要求线性输出或者仅仅用作比较,则可以考虑非轨到轨运放。如常用的LM358是非轨到轨运放。
共模抑制比用CMRR来表示,是指对两个输入端上的共模信号的抑制能力,定义式表示为对差模信号的电压增益与共模信号电压增益的比值,表示了差模输入时抑制共模干扰信号能力,是衡量了运算放大器对输入信号共模信号的抑制能力。在设计运放电路时一定要考虑共模信号的输入范围,防止电路不能正常工作。
4 是否是精密运放
在放大微弱信号时,对运放的精密性要求比较高,需要考虑输入失调电压,是否存在零漂。在使用一些模拟类传感器时,可能会发现这样的说明:输入为零时,输出信号不大于多少。运放都存在输入失调电压的情况,即输入为零时,输出不为零,需要电路调整。
5 其他参数
其他参数,如工作温度范围、封装形式、运放通道数、价格等。
总之,运放的选择是比较复杂的,不同运放之间,价格相差巨大,一定要根据实际使用情况,正确选择运放参数。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
