有时候要在家里做一些小制作或者是帮别人开发简单的产品,所以家里有很多芯片和工具。前段时间,帮别人做了一个产品,供电是12V,但是在调试的发现没有准备12V电源,比较着急。正好手边有诱骗器和升压模块,由于功耗比较小,所以试了一下诱骗器和升压方案,还是比较好用的,简单和大家分享一下。
我家里的5V电源是用淘汰的5V手机充电器改的,
手机充电器都有快充功能,支持常用的快充协议,如PD、QC等,在快充协议建立的情况下,可以输出9V或者12V,否则默认输出5V。
目前手机充电器的技术方案比较固定,由
同步整流、PWM控制器、高频变压器和快充协议控制器
等构成,典型的电路如下图所示。
我是如何将手机充电器的5V改为12V的呢?这里用到了诱骗器和升压模块。
1 采用PD快充诱骗器
将5V转化为12V输出,可以有两种方案,如果支持快充协议的话,可以选购一个快充诱骗器,使充电器持续处于快充状态输出12V,前提是支持PD快充;第二种方式是选用升压模块。PD快充诱骗器如下图所示。
正好我家里有这个东西,这个东西的作用就是模拟手机和充电器进行握手,快充协议匹配后就可以实现快充功能。我有一次获得了一个抵现红包,正好推荐页有这个诱骗器而且价格不贵,出于好奇,我就买了几个回来。理所当然的我把他拆了,里边就是一个含快充协议栈的芯片。2 采用升压模块
我家里的升压模块是XL6008方案实现的,是老顽童搞活动,我获得的,只有一块。模块电路图如下图所示。
XL6008输入电压范围为DC(3.6-32)V,最大输出60V,将USB线剥开后,找到VBUS和GND线,将VBUS焊接到升压模块输入端的正极;将GND接入升压模块输入端的负极,通过调节滑动变阻器即可实现输出12V的设置。采用这种方案的优点是不破坏充电器本身,使用比较安全方便。
这两种方案我都试验了,由于整块板子的功耗在200mA左右,这两种方案都能实现,在调试过程中也没有发现问题,在这里和大家分享一下经验和思路。还是建议大家使用开关电源和稳压电源调试产品,尤其是在功耗比较大的情况下。在调试产品的过程当中,安全第一。
