Nuvoton NuMaker-IoT-M263A物联网装置参考设计开发板具备多种无线连接和系统安全功能,协助缩短IoT装置设计周期,加速物联网布建与应用
台湾新竹 - 2020/10/21 - 新唐科技,领先的微控制器平台解决方案提供商,致力于完善微控制器应用生态系统的平台解决方案。物联网平台是基于NuMicro系列产品的重要解决方案之一。 NuMaker-IoT-M263A板是IoT装置参考设计开发板,藉由NuMicro®系列产品提供的IoT软件开发工具包,支持了广泛的软件开发工作,以确保具有低功耗和高安全性的IoT装置设计。
NuMaker-IoT-M263A板配置主要微控制器NuMicro® M263KIAAE,是基于Armv8-M架构的Arm® Cortex®-M23 CPU内核支持。开发板整合了多个无线通信模块,包括蓝牙,Wi-Fi和LoRa模块与用于汽车或工业应用的CAN和RS485收发器,另外,mini-PCIe接口可以支持带有GPS功能的2G / 3G / 4G-LTE / NB-IoT模块。同时,开发板还配备了环境传感器和9轴加速传感器,用于加速度,地磁,气体,大气压力,温度和湿度感测。
M263KIAAE属于NuMicro® M261 / M262 / M263系列,配备先进的低功耗和安全技术以及高性能的通信连接接口。该系列芯片皆有安全启动功能和硬件加解密加速器,用以实现IoT装置设备的安全性。正常运行时的功耗为97 μA/Mhz(LDO模式)和45 μA/Mhz(DC / DC模式)。待机断电时的耗电流降至2.8 μA,深层断电耗电流低于2 μA。此外,该系列还具备了丰富的外围功能,包括定时器,PWM,UART,Quad SPI(QSPI),SPI / I2S,I2C,智能卡接口(ISO 7816-3),SDHC 2.0,USB 2.0全速OTG和CAN 2.0B。还有几个高性能模拟前端功能区块,例如两个1 MSPS电压类型DAC,两个Rail-to-Rail模拟比较器(ACMP),温度传感器,低压复位(Low-Voltage Reset)和欠压检测器(Brown-Out Detector),用以提高产品性能。
最后,完整的软件开发工具包,包括程序开发工具,范例程序,开发手册,支持常用嵌入式应用实时操作系统(RTOS),如Amazon RTOS,Arm Mbed,AliOS Things…等,并可无缝连接到主要的云端服务,可简化物联网装置产品设计过程。密码加速器确保数据通讯的安全与传输效率。芯片内嵌闪存的双储存区域架构也提供了FOTA(Firmware Over-The-Air)更新的执行可兼顾应用系统操作时的保密性与安全性。板载Nu-Link2-Me是除错器和程序刻录器,可以透过SWD (Serial Wire Debug)接口进行实时除错和软件刻录。
NuMaker-IoT-M263A 开发板主要特色
• NuMicro® M263KIAAE (LQFP-128) 主控制器
• 配备WiFi, 蓝芽与LoRA无线通信模块
• 配备环境传感器与九轴加速度传感器
• Mini PCIe/ SIM card/ MicroSD 卡槽
• 配备CAN and RS485传输收发器 (transceiver)
• Arduino UNO扩充接口插槽
• 配备可接电流计用以测量微控制器功耗的连接头
• 两个USB 连接头个别支持 M263 2.0 Full-Speed OTG及Nu-Link2-Me除错工具
