过孔:设计PCB板时的爱恨交织
在PCBLayout的时候经常听到别人说开窗,什么是开窗,开窗有什么用,怎么开窗?今天就来看一下PCB开窗。
PCB上的导线都是盖油的,可以防止短路,对器件造成伤害。所谓开窗就是去掉导线上的油漆层,让导线裸露可以上锡。
如上图所示,就是开过窗的。PCB开窗并不少见,最常见的可能就是内存条了,拆过电脑的同学都知道内存条有一边金手指,如下图所示:
这里的金手指就是开窗,即插即用。
开窗还有一个很常见功能,就是后期烫锡增加铜箔厚度,方便过大电流,这在电源板和电机控制板中比较常见。
那PCB开窗如何实现呢?
以Altium Designer 09为例,如果要在Top Layer层开窗,只需要在Top Solder层上放置和导线相同的Line就可以了。同样,如果在Bottom Layer开窗,只需要在Bottom Layer放置Line就可以了。
在电源产品、大电流的功率产品中,导线开窗、焊盘开窗是非常常见的,通过开窗的方式可以在焊接时通过烫锡来增加铜箔的厚度,从而提高过电流能力。
文章简短实用,如果对你有帮助就分享一下吧。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
