喜欢航模的朋友对380,550,775电机会比较熟悉,对于有刷的直流电机而言,通电后电机就转,电源极性反接后电机会反转。所以,有刷电机非常容易控制。除了使用专用的直流电机驱动IC(如RZ7899)外,对于比较简单的应用,可以直接给电机接上电源。但是在有些电路中却加上了整流桥,这么做的原因主要有两个:
二极管具有单向导电特性,可以实现电源的防反接处理,而整流桥是由四个二极管构成的,主要用在交流变直流的整流电路中。而整流桥在直流电路中可以实现电源无极性的处理,即无论输入直流电源如何接线,整流桥输出端的极性都是一致的,这样可以防止因电源极性接错导致电机反向转动。整流桥电路的输出极性如下图所示。
2 整流桥可以实现交流供电的可能
在一些对电机控制要求不是十分精确的场合,可以使用一定范围内的交流电来驱动电机的转动。整流桥可以实现交流向脉动直流的转换,在输出端再通过滤波电容可以将输出波形变得较为平滑,从而驱动直流电机的转动。波形如下图所示。
综上所述,整流桥的作用有两个:1)可以实现直流电源的无极性接线;2)可以实现一定范围内的交流供电。但是需要注意的是,二极管会有正向电压降,所以整流桥输出端的电压要略低。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
