晶振为单片机提供时钟频率,有了时钟频率单片机才能正常工作。上电后,如果晶振不起振导致单片机无法正常工作,而用手按住晶振后单片机就能工作,说明晶振部分的电路出现了问题。外部晶振的电路比较简单,查找问题也比较容易。建议从以下两个方面去查找问题。
1 检查晶振有没有虚焊
所谓虚焊,就是焊盘焊接不牢固,导致引脚和电路板接触不良,这类问题比较低级但是定位起来比较困难。如果用手按住晶振,单片机就正常工作;松手后,单片机就无法工作。那么虚焊的可能性比较大,无源晶振就两个引脚,检查这两个引脚是不是出现了虚焊的问题,补焊即可。
2 更换晶振电容
对于无源晶振而言,需要外接两个电容晶振才可以起振,这两个电容的容易范围一般在10-30pF之间,过大或者过小,都会出现问题。人手在触摸晶振时也会产生电容,所以怀疑是不是因为电容焊错了而导致的。因为贴片电容没有丝印标识,很容易搞混,有可能是在焊接时把电容搞混了。把电容更换一下看看问题是否解决。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
