当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]为什么万用表无法触发BT137的导通?这是一位朋友的疑问。BT137是一颗双向可控硅,想用万用表来触发导通双向可控硅BT137,这样做是不可行的。因为可控硅的导通条件不同于二极管、三极管、MOS管等,稍微复杂。
BT137是一颗双向可控硅,想用万用表来触发导通双向可控硅BT137,这样做是不可行的。因为可控硅的导通条件不同于二极管、三极管、MOS管等,稍微复杂。双向可控硅是一个三端元器件,具有三个电极,分别为T1极、T2极和G控制极。双向可控硅如果要导通,需要满足如下几个条件:
1)控制极加正向电压 2)T1和T2之间的电压满足一定的条件 。由于双向可控硅能双向导通,所以具有四种工作条件,也就是双向可控硅的四个工作象限。如下图所示。
VT1-T2为负,VG为正。此时,给可控硅的控制极G加上正向电压,而T1极上加负向电压,T2极上加正向电压,可控硅会由T2向T1导通,这种方式称之为第一象限的正向触发,一旦导通,控制极将失去作用。
VT1-T2为负,VG为负。此时,给可控硅的控制极G加上负向电压,而T1极上加负向电压,T2极上加正向电压,可控硅会由T2向T1导通,这种方式称之为第二象限的正向触发,一旦导通,控制极将失去作用。
VT1-T2为正,VG为负。此时,给可控硅的控制极G加上负向电压,而T1极上加正向电压,T2极上加负向电压,可控硅会由T1向T2导通,这种方式称之为第三象限的正向触发,一旦导通,控制极将失去作用。
VT1-T2为正,VG为正。此时,给可控硅的控制极G加上正向电压,而T1极上加正向电压,T2极上加负向电压,可控硅会由T1向T2导通,这种方式称之为第四象限的正向触发,一旦导通,控制极将失去作用。
由此可见,仅仅在控制极G上加控制信号双向可控硅是没有办法导通,必须在T1和T2上加上一定的电压。可控硅一旦导通之后,将控制信号移除,可控硅仍然处于导通状态,除非将T1和T2的电流小于维持电流。
所以,想单纯的通过万用表来触发BT137并不可行,不许将T1和T2也接入控制回路中,并满足电压条件才可以。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
