线圈一般可以等效成为一个电感,电感在直流和交流中的情况是完全不一样的。电感的特性:阻交流、通直流、通低频、阻高频。所以,要区分交直流的情况。
电感在直流电路中,可以等效为一个电阻,其阻值就是线圈的电阻。线圈是由铜线绕制而成的,其电阻的大小由铜线电阻率、铜线长度和铜线的横截面积决定,即R=ρL/S。这就导致了线圈的直流电阻非常小,其直流的频率为零,线圈的感抗为零,所以流过的电流非常大。可以认为线圈在直流电路中短路,这就是电感通直流的原因。如下图所示。
2.线圈在交流电路中
在交流电路中,电感存在感抗,其感抗的计算公式为XL=2Π×f×L,其中f为交流电的频率,L为电感值。从这个公式可以看出,感抗和频率f成正比,即交流电的频率f越大,其感抗越大,这就是电感阻高频的原因。所以,在交流电路中,频率越大、电感值越大,那么电感的感抗也就越大,所以,不能看作是短路。如下图所示。
总结,电感具有阻交流、通直流、通低频、阻高频的特性,在直流回路中可以看作短路,而在交流回路中因存在感抗不能看作短路。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
